[MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika
xander_88
Post autor: xander_88 » czw lip 23, 2009 21:11
mozliwe , ze bedzie to samo co u mnie. czyli ten zestaw z koncowka 002 w nim sa 2 podkladki jedna to taka na ktorej sieedzi wahadelko druga to zabezbieczenie ze by wahadelko nie wyskoczylo i zamek sie nie rozsypal .. ja mam nadlamana ta pierwsza... mi zamek tez nie odbijal bo wahadelko sie slizgalo (zlamana podstawa, plus nie przekrecal sie w prawo podajże wogole bo ulamane cvzesci wpadly w srodek i blokowaly... ale najlepiej bedzie jak rozbierzesz i zobaczyswz sam :) w skodzie ten zestaw z koncowka 002 kosztuje 5 zl. (2 podkladki) .... dzis bylem w VW z ulamanym wiselkiem jest na nim numer - 1U0 837 167/168 ... gosc odp mi tak - "czesc zostala wycofana w 98-99r (nie pamietam) i zastapiona calą wkladka co dla Pana nie bedzie kozystnym rozwiazaniem bo kosztuje ona 260 zl" ale powiedzial ze np. w skodzie mozna ja dostac do dzis :)
ex: MK4 245 km/460nm
Corso
Post autor: Corso » czw lip 23, 2009 23:00
No ja za tą z końcówką 001 dałem 15 zeta,jest tam sprężynka,wiosełko(chyba) i jakaś podkładka
xander_88
Post autor: xander_88 » pt lip 24, 2009 08:34
no to musisz rokrecic i zobaczyc co tam Ci nie gra ale pownie to co pisalem ... tylko nie odkrec tej sruby co trzyma wkladke do konca ja tak zrobilem nie wpadla mi do srodka ale wykrecajac ja do konca i tak blokada trzymala zamek i musialem takimi cienka mczybcami ja odgiac zeby wkladke z drzwi wyjac... Sztomel, super ta porade zrobil !!!! ja rozbieralem zamek oklo 10 min. z pomaca jego zdjęć :)
4motioner
Post autor: 4motioner » pn sie 03, 2009 17:58
Cześć,
powiedzcie mi, czy ta tuleka (moja jest w dwóch częsciach) Obrazek jest w zestawie naprawczym od skody albo vw ?
Dzięki
xander_88
Post autor: xander_88 » pn sie 03, 2009 20:45
4motioner pisze:jest w zestawie naprawczym od skody albo vw ?
ja mialem zestaw vw - 1U0 898 001 i skody - 1U0 898002 (albo i oba sa skody :) )
i w tych zestawach nie bylo tej tulejki kolego ... moze skocz do aso ogarnij ogarnietego czlowieka i moze przy etce dojdziecie czy to mozna dokupic... jesli nie to za caly zamek w vw zaspiewal mi 260-270 zl :crazy:
lukasz00
Post autor: lukasz00 » czw sie 20, 2009 21:12
mam pytanko czy wiecie może jak wymienić klamke z tyłu w drzwiach w golfie4 bo już sam niewiem jak się do tego zabrać .podziękowanie
krecik
seba2305
Post autor: seba2305 » ndz wrz 20, 2009 12:10
Sztomel,
witam mam problem z wkładka tzn zanim ja rozebralem to działała tylko w jedna strone dobrze za pomovca sprezyny a jak drzwi otwieralem to nie bylo czuc odbicia sprezynki :/
Jak go rozebralem to miałem ułamana podkładke
Zmontowalem to na szybko i teraz zamyka ale bez wspomaganie sprezynowego czysty manual :| prosze o pomoc plissss
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » ndz wrz 20, 2009 17:37
Źle załapałeś końce sprężynki , które powinny się opierać na tej podkładce z tymi ogranicznikami.
km900409
Post autor: km900409 » pn paź 26, 2009 21:08
Odkrecilem srube mocujaca wkladke zamka Golfa IV calkiem. Jak wyjac wkladke?
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pn paź 26, 2009 21:55
Tego nie trzeba do końca wykręcać. Wykręca się stopniowo. Wkładkę wyciąga się poprzez poruszanie jej kluczykiem. Teraz się módl żeby ci pierścień do środka nie wpadł , bo całe drzwi będziesz musiał wybebeszyć. A to do szybkich i przyjemnych nie należy.
zyzio28
Post autor: zyzio28 » ndz lis 15, 2009 17:39
Sztomel pisze:1.zdjąć (np. płaskim śrubokrętem) plastikową zaślepkę
za którą w otworze widoczny jest łepek śruby z gniazdem na klucz torx T20 a następnie tym kluczem odkręcić tę śrubę wykonując kilkanaście obrotów
WITAM WSZYSTKICH.
Mam pewien problem wracając do tekstu wyżej co do tej śruby to u mnie jej nie ma i nie wiem jak wymontować tą wkładkę, szukałem jej ale wcale jej nie widać.
BARDZO PROSZĘ O POMOC
gkswolejfan
Post autor: gkswolejfan » ndz lis 15, 2009 22:50
jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem z mechanizmem zamykania drzwi kierowcy. Tzn. zapadka która powinna się zablokować po zamknięciu drzwi tego nie robi. Wykręciłem cały mechanizm, ale niestety jest on ponitowany więc dostęp do środka jest żaden. Moje pytania:
czy można to jakoś otworzyć ( pewnie rozwiercić ) i naprawić ?
ile kosztuje taki mechanizm ( musi mieć podłączenie pod central ) ?
z góry dziękuję za odp.
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 22:52 przez gkswolejfan, łącznie zmieniany 1 raz.
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » ndz lis 15, 2009 23:01
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
http://enformulation.com/vag/beetle/consys.htm
W tych dwóch stronach masz wszystko co musisz wiedzieć o rozbiórce drzwi i zamków.
sp3vzf
Re: FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika [M
Post autor: sp3vzf » pt sty 08, 2010 14:52
Mam takowe pytanie gdzie można kupić bebenek zamka.... ????
Zlamałem oczko w które wchodzi łopatka,która zamyka i otwiera zamek...
POMOCY.... :otepienie:
[ Dodano: 08 Sty 2010 13:53 ]
Może ktoś ma zbędną wkładkę zamka do MK3
Wróć do „FAQ”
