Elektryczne szyby
Elektryczne szyby
Poczytałem troszkę forum ale nie spotkałem następującej rzeczy.
W MKIII wszystkie 4 elektryczne szyby nie chcą się opuszczać.
Po wciśnięciu obojętnie jakiego przycisku tylko piszczy coś w drzwiach i to wszystko a szyba ani drgnie.
Tego jeszcze nie wiem. Nie rozbierałem jeszcze nic w nim. Wsiadłem, chciałem sobie szybkę odsunąć a tu lipton. Będzie trzeba trochę pogrzebać.
Jeszcze żeby tego było mało padł rozrusznik. kręci ale tak jakby nie wyrzucał bendiks, bo słychać jak wyje ale silnikiem nie kręci. Dopiero tak za 5 razem daje radę.
[ Dodano: 25 Lip 2009 11:53 ]
Gdzie jest przekaźnik od elektrycznych szyb???????Byku21 pisze:a przekaźnik?????
- Paweł Marek
- vwslawek
a predzej szybki hulały ?
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
- macbu
szyby
masz tu dwa zdjecia podgladowe jak to wyglada... czasem moze byc w innym miejscu ale napewno przy skrzynce bezpiecznikow...
odłącz to na chwile pozniej adlacz akumulator... pozniej wlacz to zabezpieczeni i podłacz akumulator...
pozniej sprawdz kazda szybe czy dziala ...
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 14:39 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
mnie to wygląda jakby było za mało "mocy" na otwarcie szyby...
i silniczek piszczy a nie ma siły sie ruszyć...
stało Ci się to nagle czy jak
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 08:45 przez zielu, łącznie zmieniany 1 raz.
Która to jest masa? Bo kabli tam idzie "masa"macbu pisze:zdejmij tapicerke i zobacz czy masz mase na wtyczkach do modułów...
Wiesz co? Miał małą stłuczkę.Po naprawie stał jakiś czas i jedyne co to od czasu do czasu był odpalany a szyb nie sprawdzałem. Teraz wsiadłem, chciałem je odsunąć a tu liptonQuatro7 pisze:stało Ci się to nagle czy jak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
