MK3 - Jakie domyslne kola dla licznika... ?
drill
Post autor: drill » sob sty 28, 2006 21:38
Wiem, ze producent zaleca do MK3 kola 175/70/R13, 185/60/R14 i 195/50/15.
Pytanie zasadnicze: ktore z tych wymiarow sa domyslne dla licznika? Logiczne wydaje sie, ze wartosc srednia z podanych czyli te na 14stkach...
Jest mi to potrzebne, poniewaz moge dostac oponki zimowe o wysokim profilu i chce wyliczyc jak duze beda przeklamania licznika...
pzdr
drill
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » sob sty 28, 2006 21:48
Ja jezdze na 185/60/R14
Zimowe zalecane sa 175/70/R13
Tak na prawde to przeciez roznica w ogolnej srednicy kola jest wtedy tak malutka ze % bledu bedzie w dziesietnych liczony ... nie do zauwazenia
misiek
Post autor: misiek » sob sty 28, 2006 22:09
chodzi tu o średnicę koła z oponą, porównując kola 175/70/R13 a koła 195/50/15, średnicą koła razem z oponą to niema różnicy więc nie bedzie przekłamania na liczniku(głównie chodzi tu o stosunek: rozmier felgi w calach a profil opony)
:-k ...
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » sob sty 28, 2006 22:13
Latem jeżdżę 195/50/15 zimą 185/60/14. Różnca w obwodzie pomijalnie mała.
misiek
Post autor: misiek » sob sty 28, 2006 22:20
BeBe_1 pisze:Latem jeżdżę 195/50/15 zimą 185/60/14. Różnca w obwodzie pomijalnie mała.
minimalna różnica
:-k ...
Pokrak
Post autor: Pokrak » sob sty 28, 2006 22:26
Wiem, że nie łądnie odpowiadać pytaniem na pytanie, ale muszę to zrobić. Ile zrobisz kilometrów w ciągu sezonu zimowego swoim Golfem? Jeżeli więcej niż 20 tys. km to wtedy możesz mówić o przekłąmaniach licznika. Jeszcze jedno pytanie. Po co Ci takie wyliczenia, motyla noga?!
Pokrak
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » sob sty 28, 2006 22:29
Pokrak, koledze pewnie chodzilo bardziej o to czy nie bedzie przeklamac na predkosciomierzu :) moze liczyl na roznice 10-20 km/h a wtedy sie juz dziwnie jezdzi :)...
misiek
Post autor: misiek » sob sty 28, 2006 22:31
foxiu2k5 pisze:Pokrak, koledze pewnie chodzilo bardziej o to czy nie bedzie przeklamac na predkosciomierzu moze liczyl na roznice 10-20 km/h a wtedy sie juz dziwnie jezdzi ...
tez tak sądzę, chodzi mu o prędkość a nie o ilość kilometrów zrobionych(chyba że się mylę co drill?
:-k ...
drill
Post autor: drill » sob sty 28, 2006 23:35
no pewnie, ze o predkosc aktualna... :)
faktyczne predkosci przy wszystkich z zalecanych rozmiarow kol beda rozne - minimalnie ale jednak....
w tej chwili mam malutkie 13stki z zalecana opona, a ta zimowa to spory "balon" jest...
inna sprawa jest tez trzymanie w zakretach przy takim profilu no ale z wyliczen na opony.com wyszlo mi ze przy 50km/h roznica wyniesie 3km/h a to juz nie tak malo... przy 100 km/h 2x wiecej...
stad tez moje pytanie... jesli domyslna jest 14stka to nie ma problemu... jesli np. 13stka to juz bede musial sie pilnowac....
pzdr
drill
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 28, 2006 23:44
drill, skorzystaj z tego przelicznika http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
misiek
Post autor: misiek » sob sty 28, 2006 23:45
drill pisze:przy takim profilu
TO JESZCZE RAZ JEŻELI MASZ felgę 13 to zakładasz oponę np:???/13/70 a natomiast jak masz felgę 15 cali to zakładasz oponę ???/15/50 i masz tą samą średnicę koła z oponą co na 13 i na 15
:-k ...
micab
Post autor: micab » sob sty 28, 2006 23:49
misiek10111, z Twojego postu wynika że szerokość nie ma wpływu na wysokość koła.......a to nie prawda.......
Ostatnio zmieniony ndz sty 29, 2006 00:20 przez micab, łącznie zmieniany 1 raz.
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
misiek
Post autor: misiek » sob sty 28, 2006 23:58
micab pisze:misiek10111, z Twojego posta wunika że szerokość nie ma wpływu na wyskość koła.......a to nie prawda.......
to nie tak po prostu nie będę chłopakowi zawracał gitarę szerokością opon, oczywiście że ma ale tolerancija jest duża np: 185, 195,205 o profilu 50 założysz na felgę 15 prawda?, i tak ma się do felg 13 np: 165,175,185
Ostatnio zmieniony ndz sty 29, 2006 00:11 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 29, 2006 00:03
Kod domyslnej opony powinienes miec na wklejce w bagazniku. Zaczynaja sie od H0A . Tutaj masz wszystkie kody http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 336 gości
