MK3 - Jakie domyslne kola dla licznika... ?
micab
Post autor: micab » ndz sty 29, 2006 00:16
misiek10111 pisze:
micab pisze:misiek10111, z Twojego posta wunika że szerokość nie ma wpływu na wyskość koła.......a to nie prawda.......
to nie tak po prostu nie będę chłopakowi zawracał gitarę szerokością opon, oczywiście że ma ale tolerancija jest duża np: 185, 195,205 o profilu 50 założysz na felgę 15 prawda?, i tak ma się do felg 13 np: 165,175,185
założyć założę.....ale pomiędzy 185/50/15 a 205/50/15 są 2cm różnicy w wysokości....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 29, 2006 00:23
ty chyba mylisz szerokość z wysokością (profilem)
Ostatnio zmieniony ndz sty 29, 2006 01:06 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 29, 2006 00:32
Dokladnie to chyba 10mm... ;)
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
micab
Post autor: micab » ndz sty 29, 2006 00:36
misiek10111, zapewniam Cię że nic nie mylę.....a na jakiej podstawie tak sądzisz ??
inek01, dokładnie to 20mm ;)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 29, 2006 00:43
micab, owszem roznica w srednicy kola bedzie 20mm, ale roznica w profilu opony = 10mm.
[ Dodano: Sob Sty 28, 2006 23:51 ]
W przypadku gdy obie opony maja profil 50, to roznica wysokosci (srednicy kola) bedzie taka sama jak roznica szerokosci :pub:
Oczywiscie przy tej samej srednicy felgi.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sty 29, 2006 05:49
drill pisze:Wiem, ze producent zaleca do MK3 kola 175/70/R13, 185/60/R14 i 195/50/15.
Pytanie zasadnicze: ktore z tych wymiarow sa domyslne dla licznika? Logiczne wydaje sie, ze wartosc srednia z podanych czyli te na 14stkach...
Takie opony mają prawie taka samą średnicę. Jeśli przyjąć 175/70/13 za wrzorzec to 14 będzie o 2,4mm miała większą średnicę, a 15 o 0.8mm, a więc praktycznie żadnej nie ma. Biorąc pod uwagę, że mowa jest o oponach zimowych, najbardziej optymalne będą 13 na 175. Węższa opona jest lepsza w zimie (lepsza przyczepność), a wyższy profil jest bezpieczniejszy dla opony. Gorzej to trochę wygląda, ale bezpieczeństwo ważniejsze.
drill
Post autor: drill » ndz sty 29, 2006 09:45
Te zimowki o ktore sie rozchodzi beda jeszcze wezsze.... 165/82/R13...
pzdr
drill
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sty 29, 2006 09:48
drill pisze:Te zimowki o ktore sie rozchodzi beda jeszcze wezsze.... 165/82/R13...
To może nawet i lepiej. Zimówka do mk2 zalecana jest 155/13.
[ Dodano: Nie Sty 29, 2006 08:50 ]
Będzie o 2cm większa ale to nie przeszkadza, też na takich jeżdże
[ Dodano: Nie Sty 29, 2006 08:51 ]
A jaka firma?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 29, 2006 10:02
Ja fabrycznie mam 185/60/R14 a zimowki mam 175/70/R14.
Roznica w srednicy = 23mm, roznica w predkosci = 3,83 %
Powiem wam, ze tak naprawde wcale nie ma duzej roznicy w jezdzie.
Auto jest zawsze wyzsze o polowe tej roznicy. Zawsze troche bezpieczniejszy hokej zderzaka ;)
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 29, 2006 10:20
micab pisze:założyć założę.....ale pomiędzy 185/50/15 a 205/50/15 są 2cm różnicy w wysokości....
no:180 (szerokość opony) / 50 (profil czyli wysokość boczna opony) / 15 (srednica felgi w calach), więc gdzie ta róznica w wysokości skoro w obu oponach jast profil 50
wyzej to opisałem mylisz szerokość z wysokością
:-k ...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 29, 2006 10:24
misiek10111 pisze:50 (profil czyli wysokość boczna opony)
50 tzn 50% szerokosci opony ;)
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 29, 2006 10:26
inek01 pisze:50 tzn 50% szerokosci opony
bzdura, weż sobie te wcześniej opisane opony(w tych rozmiarach) i zmierz wysokość z boku
:-k ...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 29, 2006 10:27
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 29, 2006 10:36
nie doczytałeś dokładnie profil przy seryjnie produkowanych oponach może wynosić nawet tylko 30% szerokości, a co powiesz na taki balon jak 290/17/40 to wdług ciebie wysokość boczna tej opony to 14,5 cm? bzdura
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
