A, no i dochodzi wiącha kabli (przejściówka z ISO na wtykę JVC). Mój kciuk jest chudszy niż ona
Wnęka dla radia w MK III
U mnie siedzi idealnie, a jak kable przeszkadzają i radio wystaje to należy wyciągnąc schowek i ładnie kable ułożyć pod radiem. I wtedy wszystko ładnie i równiutko pasuje. Też mi radio wystawało 1-1,5cm dopóki nie wyjęłem schowka i nie zrobiłem z kablami porzadnku.lukopr pisze:u mnie wystaje ze 3 cm.. ech wszystko przez kostke i kabelki... co z tym zrobić?Olaf pisze:Ale wnęka w kokpicie napewno jest na tyle głęboka, że radyjko sie tam zmieści prawda???
Dzis sie wezme za toRafit pisze:lukopr napisał/a:
Olaf napisał/a:
Ale wnęka w kokpicie napewno jest na tyle głęboka, że radyjko sie tam zmieści prawda ???
Dam znac czy mi sie udało i jak sie z tym uporałem..
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Świetny pomysłhazel84 pisze:...zauważyłem jedną rzecz. Gdy radio troche pogra i nagrzeje się to kable robią się mięciutkie i wtedy można dopchnąć radio do końca.
MUSZE DAĆhazel84 pisze:Dasz rade Olaf
[ Dodano: Czw Lut 02, 2006 16:12 ]
A mógłbys wrzucic jakąs większą fotkeRafit pisze:
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
No ja nie wiem czy taki swietny, temperaturka, nacisk i moze cos sie niedobrego stac :> proponuje powalczyc ze schowkiem i ulozyc jak koledzy radza niz na sile upychac a efekt bedzie dlugotrwaly, pewniejszy i bezpieczniejszyOlaf pisze:Świetny pomysłhazel84 pisze:...zauważyłem jedną rzecz. Gdy radio troche pogra i nagrzeje się to kable robią się mięciutkie i wtedy można dopchnąć radio do końca.![]()
Olaf pisze:A mógłbys wrzucic jakąs większą fotke chytry chytry
Tylko taką jeszcze mam na dysku:
Nie mam za dużo zdjęć wnętrza auta. Jutro postaram się zrobić zdjęcie z innej perspektywy, aby było widać jak równiutko jest
Ostatnio zmieniony pt lut 03, 2006 00:12 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz.
We wnece, w ktora wsadza sie radio wystarczy wyciac 1 (slownie: jeden
) szczebelek - kable pozniej ukladaja sie idealnie. Ja od radia mam duzo kabli (4RCA, standard ISO, antena, "puszka" zewn.
) i dzieki temu, ze "usprawnilem" ta wneke wszystko idealnie sie miesci i radyjko wchodzi na swoje miejsce bez najmniejszego problemu.
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
- Bartek84
- Auto: Golf Mk7 GTI
Który szczebelek dokładnie?krizzz pisze:We wnece, w ktora wsadza sie radio wystarczy wyciac 1 (slownie: jeden) szczebelek - kable pozniej ukladaja sie idealnie. Ja od radia mam duzo kabli (4RCA, standard ISO, antena, "puszka" zewn.
Może i ja coś wytne
Mk7 GTI Stage 2
Jak wyjmiesz ta wneke to od razu zajarzysz - nie mam fotki, ale to jest na podstawie skrajnie po prawej... Po wycieciu jednego szczebelka robi sie duza przestrzen na kable
Mam nadzieje, ze dasz rade
Pozdro
