Uszczelka pokrywy 1z
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pt lip 24, 2009 19:56
Witam !
Ostatnio wymieniłem 4 uszczelki pod pokrywą zaworów (ELRING GOETZE) uszczelki wytrzymują około miesiąca potem zaczyna lecieć,pokrywa bez zarzutu głowica też.Czy może użyć silikonu ?
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt lip 24, 2009 20:42
u mnie mechanik jak wymienial tą uszczelke to uzyl masy uszczelniajacej i na glowice i na pokrywe i na te gumki przy srubkach...po tem musialem odczekac 15 min przed odpaleniem silnika....i mam spokoj juz ponad rok...pozdrawiam
piter_s
Post autor: piter_s » pt lip 24, 2009 20:58
teorytycznie nie powinno byc tam silikonu.
temat jest taki że za tą uszczelkę dałeś 25pln, a porządny zestaw kosztuje 70 pln.
bongo
Post autor: bongo » pt lip 24, 2009 21:13
Omek pisze:Ostatnio wymieniłem 4 uszczelki pod pokrywą zaworów (ELRING GOETZE) uszczelki wytrzymują około miesiąca potem zaczyna lecieć,pokrywa bez zarzutu głowica też.Czy może użyć silikonu ?
A kolejność dokręcania i moment Kolega brał pod uwagę czy na oko?
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pt lip 24, 2009 21:21
za uszczelki dawałem około 60 zł a dokręcałem na oko z wyczuciem
bongo
Post autor: bongo » pt lip 24, 2009 21:29
Omek pisze:dokręcałem na oko z wyczuciem
No i to pewnie był powód że ciekły :bigok:
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pt lip 24, 2009 22:01
W takim razie jak powinno się dokręcać ?
bongo
Post autor: bongo » pt lip 24, 2009 22:25
Omek pisze:W takim razie jak powinno się dokręcać ?
W książce powinien być zarówno moment jak i kolejność dokręcania.Może brzmi śmiesznie,ale naprawdę ma znaczenie.
piter_s
Post autor: piter_s » sob lip 25, 2009 09:59
bongo pisze:
panowie nie do przesady, to nie jest głowica, wiadomo że trzeba w miarę równomiernie dokręcić ale nie od razu dynamometrycznym, taka gruba uszczelka gumowa powinna się ułożyć nawet jak będzie między śrubami z 2 Nm.
mrozoo
Post autor: mrozoo » sob lip 25, 2009 12:40
ja mialem to samo, uzylem silikonu pod spod tej uszczelki i jest spokoj;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
