Problem z oryginalnym radiem vw
tommar9035
Post autor: tommar9035 » sob lip 25, 2009 20:29
Szukałem na forum ale niestety nie znalazłem mam problem z oryginalnym radiem volkswagena.
Opis mojej usterki wygląda w ten sposób że musiałem odłączyć akumulator na 30 min. i po podłączeniu niestety nie działa żadna stacja(wina nie leży w nastawieniu) tylko na wyświetlaczu jest napis SAFE.Nie wiem jak sobie z tym poradzić prosił bym o radę i pomoc w tej sytuacji.
Mój samochód to Golf III Variant 95r.
czechu_01
Post autor: czechu_01 » sob lip 25, 2009 20:31
Potrzeba Ci wbić kod odblokowujący radio. Powinieneś mieć kartkę z kodem od radia.
Jak nie masz to tu możesz sobie spróbować wygenerować kod : Link
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 20:33 przez czechu_01, łącznie zmieniany 1 raz.
tommar9035
Post autor: tommar9035 » sob lip 25, 2009 20:35
czechu_01 pisze:Potrzeba Ci wbić kod odblokowujący radio. Powinieneś mieć kartkę z kodem od radia.
No dobra ale powiedz mi gdzie ją mogę to znaleźć ten kod samochód był kiedyś sprowadzony i go odkupiłem od kogoś kto go użytkował w Polsce i nie wiem czy taki kod będę miał mimo że mam wszystkie papiery :/
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » sob lip 25, 2009 20:36
tommar9035, Tak potrzebujesz KODU do radia bez niego radio nie działa... Wyciągnij radio i tam powinna być karta z cyframi następnie przytrzymaj podajrze TP TA tak długo aż wyskoczy inforamcja ze masz wbić kod
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
czechu_01
Post autor: czechu_01 » sob lip 25, 2009 20:36
Dałem Ci linka, który może Ci pomóc.
AUTOMATYKA DO BRAM, DOMOFONY, WIDEOFONY - MONTAŻ SERWIS - TEL. 509 227 268
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » sob lip 25, 2009 20:37
Aha i tak samo potwierdzasz trzymajać TP TA
tommar9035
Post autor: tommar9035 » sob lip 25, 2009 20:46
czechu_01 pisze:Dałem Ci linka, który może Ci pomóc.
sorki kolego nie zauważyłem - ale niestety nie działa :(
kolego Hz dzięki za rade ale nie posiadam kluczy do wyciągania radia :(
czechu_01
Post autor: czechu_01 » sob lip 25, 2009 20:54
Jakie to radio - marka, model i napisz nr seryjny.
tommar9035 pisze:nie posiadam kluczy do wyciągania radia
sorki, też to przeoczyłem :helm:
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 20:55 przez czechu_01, łącznie zmieniany 1 raz.
tommar9035
Post autor: tommar9035 » sob lip 25, 2009 21:07
czechu_01 pisze:Jakie to radio - marka, model i napisz nr seryjny.
no i tu jest problem bo na radiu (radio oryginalne vw) jest napisane obok znaczka vw "gamma"
chyba ze masz jakiś pomysł skąd skąbinować te dane
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 21:12 przez tommar9035, łącznie zmieniany 1 raz.
czechu_01
Post autor: czechu_01 » sob lip 25, 2009 21:11
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 21:12 przez czechu_01, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » sob lip 25, 2009 21:13
odczyt eepromu załatwi sprawę lub ASO
tommar9035
Post autor: tommar9035 » sob lip 25, 2009 21:28
niestety nie a ile razy można wpisać zły kod?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 25, 2009 21:31
ile razy chesz, z tym że po pierwszych trzech próbach trza odczekać nie wyłączając radia. Chyba pół godziny
norek111
Post autor: norek111 » sob lip 25, 2009 21:31
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
