[ mkII ] Elektryczne szyby
horto_magico
Post autor: horto_magico » ndz lip 26, 2009 13:49
Witam mam elektryczne szyby, najprawdopodobniej są z Seata Ibizy... Chce je zamontować do mojego autka (Golf 2) I prosiłbym o pomoc w wyborze przełączników. Tak żebym mógł od strony kierowcy obsługiwać obydwie szyby.
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 14:18 przez horto_magico, łącznie zmieniany 1 raz.
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz lip 26, 2009 14:06
zrób tak jak było w oryginale<przełaczniki>
poza tym niewiem czy te podnosciki bedeą pasowały do mk2:/
pozdro
horto_magico
Post autor: horto_magico » ndz lip 26, 2009 19:59
Dostałem je jak kupowałem auto. Koleś mówił że pasują, miał je zakładać ale nie zadażył... Mam tylko to co widać na zdjeciu. I chce żebyście mi polecili przełaczniki.
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz lip 26, 2009 20:56
horto_magico pisze:Dostałem je jak kupowałem auto. Koleś mówił że pasują, miał je zakładać ale nie zadażył... Mam tylko to co widać na zdjeciu. I chce żebyście mi polecili przełaczniki.
jak pasują to kup przełaczniki oryginalne od vw/seata takie jak były w dwójce. jak niemasz konsoli z ejscem na przełaczniki to proponuje zamontowac je obok innych przełaczników przy zegarach<pasuja idalnie i wygladają jak ori>
pozdro
Sekundka
Post autor: Sekundka » ndz lip 26, 2009 22:42
pasować powinny chociaż mogę się zastanawiać czy długość linek styknie oraz pytanie co do samej szyby czy żagiel czy nie :) ale dla chcącego nic trudnego :D
zielu
Post autor: zielu » pn lip 27, 2009 08:17
na fotach wygląda trochę inaczej niż ori z mk2.. ale pewnie jakoś się dopasuje :)
mate64
Post autor: mate64 » pn lip 27, 2009 09:20
1.szyna jest montowana na 2 śruby zamiast na 4, ale to nie problem.
2. wózek pasuje do szyby w sam raz
3. jest inna długość szyny, nie będzie się otwierać do końca, czyli zimny łokieć odpada :grin:
4. gruby silniczek jakoś zamontował, u mnie niestety sie nie zmieścił (fabryczne są mniejsze).
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
zielu
Post autor: zielu » pn lip 27, 2009 09:34
to jeszcze:
5. długość pancerzy od szyny do silniczka.. tu są równe, a w mk2 są one różnych długości :)
bongo
Post autor: bongo » pn lip 27, 2009 17:53
mate64, ma rację.Da sie zamontować,ale do końca nie chodzi jak powinno.Miałem taki podnośnik awaryjnie od strony kierowcy.Co do przycisków to w sklepie można kupić zaminniki toprana lub hans priesta za 20 zł.Mam takie już ponad rok.Z obserwacji jednak widzę że przydałby się przekaznik,styki sie wypalają i trzeba czyścić.
dogu18 pisze:jak pasują to kup przełaczniki oryginalne od vw/seata takie jak były w dwójce. jak niemasz konsoli z ejscem na przełaczniki to proponuje zamontowac je obok innych przełaczników przy zegarach<pasuja idalnie i wygladają jak ori>
Nie pasują idalnie,są mniejsze i latają.
swiderek mk2
Post autor: swiderek mk2 » pn sie 03, 2009 01:48
jak masz golfa trzy drzwiowego to silowniki prawie idealnie pasuja od seicento. moj kolega zakladał i zdaja egzamin. a co do przełacznikow to załoz od seata i bedzie najbardziej ori.
VW jest twardy jak chleb z BIEDRONKI!!!!
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 03, 2009 14:13
tylko pytanei co to ma wspolnego ze stylem?!
http://www.mapet-TUNING.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
