Passat B4 AFN gasnie podczas jazdy
szuwar GT TDI
Mister Logistics
Mister Logistics
Post autor: szuwar GT TDI » ndz lip 26, 2009 18:32
witajcie mam tu mały problem z passatem mojego ojca 1.9 TDI 110 KM mianowicie chodzi o to ze gasnie podczas jazdy lub nawet czasami jak go sie zgasi momentalnie nawet po przejechaniu kilku metrow to nie chce odpalic kiedys zdazyło sie to raz teraz coraz czesciej nie kumam o co chodzi :crazy: dodam ze zauwazyłem ze jest takie charakterystyczne cykniecie w okolicach pokreteł od nawieów po przekreceniu stacyjki i wtedy odpala elegancko gdy go nie ma mozna krecic do woli czyzby jakis imobilaizer? prosze o pomoc
VariantoVWóz US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226476
[img]http://img.userbars.pl/158/31447.jpeg[/img]
twromek
Post autor: twromek » ndz lip 26, 2009 20:27
sprawdź kostkę w stacyjce, było już o tym na forum dużo razy, wystarczy poszukać
jak nie chce zapalić pewnie kontrolki się nie świecą
dziwne tylko, że w czasie jazdy gaśnie
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » ndz lip 26, 2009 21:01
szuwar GT TDI, Sprawdź kostkę, oraz przekaźnik 109.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
szuwar GT TDI
Mister Logistics
Mister Logistics
Post autor: szuwar GT TDI » ndz lip 26, 2009 21:43
twromek, jakby to była kosta w stacyjce to by wogole nie lapał i nie krecił prawda ? przerabiałem to w B3 kontrolki sie swieca,a co to przekaznika to gdzies to juz przeczytałem i przezuciłem ze swojego goofera do passata a z passata do mnie zobaczymy jak jutro moj bedzie sie zachowywał
Ostatnio zmieniony ndz lip 26, 2009 21:45 przez szuwar GT TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
VariantoVWóz US
ordy
Post autor: ordy » wt lip 28, 2009 12:26
szuwar GT TDI, to może być również wina zimnych lutów w fabrycznym alarmie, w passatach po lewej stronie z boku od skrzynki bezpieczników przykręcony dwoma wkrętami.
Ja miałem problem u siebie w pasku, silnik 1Z, prawie jak AFN - w zasadzie rózni się tylko turbem i komputerem.
Problemu pozbyłem się robiąc następujące rzeczy:
- wymieniłem kostkę stacyjki (mogło styki przegrzewać, rozłączać je itp..) na oryginalną.
- przelutowałem cały licznik, przy okazji zmieniłem stabilizator napięcia - zamiennik.
- popsikałem sprayem do styków złącze przy liczniku.
- przelutowałem luty w fabrycznym alarmie (miejsca gdzie są przekaźniki)
- popsikałem sprayem złącza na fabrycznym alarmie.
- wymieniłem przekaźnik 109 - zamiennik.
Problem znikł. A było wcześniej tak że silnik gasł niespodziewanie i dopiero po minucie można było go odpalić (gasły też wszystkie kontrolki).
szuwar GT TDI
Mister Logistics
Mister Logistics
Post autor: szuwar GT TDI » wt lip 28, 2009 18:41
ordy, ok kolego sprawdze to :chytry: musze dopasc ojca i spytac go czy dalej ma ten problem jezeli to bedzie to co mowisz to poleci pkt :bigok:
VariantoVWóz US
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lip 29, 2009 15:05
szuwar GT TDI, prawdopodobnie przekaznik. Braciakowi tez gasl podczas jazdy, w koncu juz nie odpalil.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
gregorian21
Post autor: gregorian21 » śr lip 29, 2009 16:04
Dokładnie, posprawdzaj przekaźniki, bardzo możliwy zimny lut na którymś z nich. A powiedz czy kontrolka świec żarowych zaświeca się choć przez chwilę??
szuwar GT TDI
Mister Logistics
Mister Logistics
Post autor: szuwar GT TDI » śr lip 29, 2009 18:11
gregorian21 pisze:A powiedz czy kontrolka świec żarowych zaświeca się choć przez chwilę??
własnie jak odpala normalnie to kontrolka swiec zapala sie na ok 1 s i jest takie pykniecie a gdy sie nie zaswieca swiece i nie ma pykniecia to wiem ze juz nie odpali :chytry:
VariantoVWóz US
gregorian21
Post autor: gregorian21 » śr lip 29, 2009 20:55
Przekaźniki kolego, masz "zimny lut". Nie pamiętam który to jest, ale sądzę że 109, ale nie dam palców pod tasak. Musisz zlokalizować , który to raz cyka raz nie, wtedy go wyjąć, lutowniczką oporową przelutować flaki i gitara.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
