[MK4] Jakie zawieszenie do Golfa IV ?
- shrek8989
Witam...
Mam golfa IV i chce mu zapodac glebe...
Jakie zestaw powinienem kupic jezeli chce obnizyc:
- przod tylko 1cm do 2cm lub zostawic tak jak jest.
-tył jakies 5cm- 6cm.
minimalne obniżenie jakie możesz zastosować to 35mm potem jest juz tylko wiecej
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
- shrek8989
niby dlaczego na poprawe humoru??mahoo pisze: jak będziesz miał tak obniżonego Golfa to pokaż fotki na poprawę humoru
U mnie w MK4 przod siedzi nisko, ale za to tyl stoi wysoko tzn bardzo wysoko.
Taki mam przeswit miedzy opona ,a nadkolem:
Z przodu: 4cm
Z tyłu: 12cm
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 15:55 przez shrek8989, łącznie zmieniany 1 raz.
a no chyba że tak! jeśli ktoś już zmieniał przednie zawieszenie i dlatego jest dużo niżej niż tył to OKshrek8989 pisze:Taki mam przeswit miedzy opona ,a nadkolem:
Z przodu: 4cm
Z tyłu: 12cm
Najlepiej zmierz sobie odległość od podłoża do nadkola w swoim i w seryjnym z podobnym silnikiem, wtedy będziesz wiedział o ile niżej masz przód albo o ile wyżej tył.
jeśli zrobiłbyś taki zabieg względem serii to auto wyglądałoby dziwnie, już nie wspominając o wkrw nadjeżdżających z przeciwka którym świeciłbyś do oczu.- przod tylko 1cm do 2cm lub zostawic tak jak jest.
Więc najlepiej kup sobie cały zestaw sprężyn 30-35mm, to jest optymalne obniżenie w tych autach, obniżać bardziej bez zastosowania alu osłony pod silnik bym się raczej nie odważył
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
Polecam Eibach pro-kit, obnizaja ok 30mm, przod mam na amorach mts tyl na sachsie i jakis tam komfort jest. Opony 215/45/17mikew_86 pisze:Jakie obniżenie byście polecali do MK4 przy oponie 215/45/17 tak żeby to w miarę wyglądało i można było dosyć komfortowo i szybko jeździć po naszych pięknych polskich drogach ?
- shrek8989
Mam zamiar kupic ten zestaw
http://www.allegro.pl/item706361106_vw_ ... zenie.html
Po zalozeniu tego zawieszenie jaka bedzie odleglosc od oslony(tej plastikowej) silnika do ziemi??
