afn zakopcił i zgasł
lurkil
Post autor: lurkil » ndz lip 26, 2009 23:16
dzisiaj gdy cofałem swoim golfem przy koło 2,5-3krpm zakopcił mocno na czarno, po czym silnik zaczął chodzić nierówno (tak jakby na 3 gary). Pochodzil z 5 sek i zgasl. Nie moglem go odpalic. Po kilku probach odpalil jak gdyby nigdy nic i potem bylo ok. Dodam, ze silnik byl cieply oraz, ze planuje odswiezenie turbiny (mechanik zdiagnozowal zapieczoną geometrie).
Czego to moze byc wina?
SToRM
Post autor: SToRM » pn lip 27, 2009 08:09
Zawory sie podwiesily..
lurkil
Post autor: lurkil » pn lip 27, 2009 09:27
Czy to czesta przypadlosc i czy cos sie moglo uszkodzic?
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn lip 27, 2009 12:36
lurkil, Z powodu właśnie zmiennej geometrii, Ciśnienie w kolektorze wzrosło tak, że zawory się podwiesiły. Po całej zabawie z turbiną problem powinien zniknąć. Co do częstości.. owszem, kilka takich przypadków miałem. Jedne bardziej drugiej mniej nasilone.
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 12:38 przez Ceglarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
lurkil
Post autor: lurkil » pn lip 27, 2009 15:38
wielkie dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 15:39 przez lurkil, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 27, 2009 15:42
no to ciekawa teoria ...
zawory się podwieszają - owszem, ale przez zbyt wysokie ciśnienie oleju
piter_s
Post autor: piter_s » pn lip 27, 2009 18:15
damcio151 pisze:
dokładnie, tez tak miałem i to na ciepłym silniku, tak się działo na castrolu magnatec a zalałem motula i po problemie, za gęsty olej i takie żeczy będą się działy.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn lip 27, 2009 21:27
damcio151, Może źle to wytłumaczyłem, miałem dwa identyczne przypadki ALH. Dajesz gazu tak do 2800-3000obr i silnik zaczyna pracować na 2-3 cylindry, dodajesz jeszcze raz choć nie musisz i silnik gaśnie, kręcisz od razu nie idzie odpalić. Odczekasz dosłownie 30-60sek i zapala bez problemu. Na zdjętej kostce od mapsensora takie cyrki się nie dzieją.
piter_s
Post autor: piter_s » wt lip 28, 2009 17:58
Ceglarz pisze:Na zdjętej kostce od mapsensora takie cyrki się nie dzieją.
a to ciekawe, hydraulika raczej nic wspólnego nie ma z ciśnieniem doładowania.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt lip 28, 2009 20:14
piter_s, Pewien ktoś znający się na rzeczy stwierdził, że to klasyczny przypadek "szklanki się zawieszają"
piter_s
Post autor: piter_s » wt lip 28, 2009 20:20
Ceglarz pisze:piter_s, Pewien ktoś znający się na rzeczy stwierdził, że to klasyczny przypadek "szklanki się zawieszają"
no bo ja bym na to obstawiał właśnie.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt lip 28, 2009 20:26
piter_s, czyli o jedno nam chodziło tylko różnie nazwane zostało :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lip 28, 2009 20:45
Ceglarz, miałem kilka przypadków , gdzie turbina przeładowywała tak,że ciśnienie wychodziło poza skalę MAP ... nic z silnikiem poza notlaufem się nie działo ...
Co innego jest w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia oleju , ono jest kilkakrotnie wyższe niż ciśnienie w kolektorze :bajer: a jak wiadomo szklanki napełniają się olejem ;) nie powietrzem :P
lurkil
Post autor: lurkil » wt lip 28, 2009 23:39
zatem czy mam cos zrobic poza wymiana oleju na rzadszy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
