Gumy do sprężyn
Gumy do sprężyn
Za tydzień wyjeżdzam z kolegami nad morze. Miałem w planie prezd wyjazdem wymiane calego zawieszenie, ale niestety finanse nie pozwoliły na to. Tył troche mi siedzi jak jada z tyłu dwie osoby i na dziurach przyciera o nadkola (nie dużo). Chcę włozyc gumy w sprężyny żeby auto tak nie siedziało. Wiem, że jest to połśrodek w dodatku kiepski, ale jakos muszę sie ratowac. Przed zimą i tak będę wymieniał z tyłu zawieszenie, a gumy będa założone tylko na droge tam i spowrotem. Mam teraz pytanie jakie gumy z allegro wybrac, ile ich włożyc i w którym miejscu? Środek, góra czy dół sprężyny? Moje auto to golf3.
wloz w tym miejscu w ktorym wolisz by cie pekla sprezyna...
http://www.mapet-TUNING.com
- Fabian LDZ
- _
- Lukas-182
- Sprzedawca
Dobreeldorado84 pisze:ty lepiej weź gumy na droge niż w sprężyny....
A co do tematu... To odradzam wkładanie gum w zwoje sprężyn, zwłaszcza leciwych sprężyn... Jak już to podłóż z góry i z dołu grubą gumę to ci ciut podwyższy tył, ja tak miałem swojego czasu jak na seryjnym zawieszeniu pomykałem, no ale do tego to musisz rozkręcić zawias
a ja powiem tak byłem przeciwnikiem eksperymentów ale niestety sytuacja mnie zmusiła do zastosowania tych gum
powiem Ci efekt w zasadzie zadowalający poniewaz przed ich zastosowaniem jeżdząc po wertepach dziurach obciazony na maxa koła tarły o nadkola 195/50/15
a teraz nie
załozyłem po 2 gumy usztywniając na strone
ale przy seryjnym zawieszeniu
[ Dodano: Pon Lip 27, 2009 22:41 ]
[ Dodano: Pon Lip 27, 2009 22:45 ]
Dołączył 1279 dni temu
Wizyt: 2691
Czas wizyt: 886 godzin
[ Dodano: Pon Lip 27, 2009 22:49 ]
a teraz nie
podjedz do mnie a zobaczysz ze mówie prawdęRuda Śląska
faktycznie świetna rada jak na usera któryeldorado84 pisze:y lepiej weź gumy na droge niż w sprężyny...., sądze że lepiej je spożytkujesz niż wkładając je w sprężyny
Wizyt: 2691
od dołu 2 sztukiGiant704 pisze:Środek, góra czy dół sprężyny?
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 22:47 przez dziejo, łącznie zmieniany 4 razy.
a moich 2 znajomych malo co nei starcilo zycia przez takei gumy...
- eldorado84
sorki, nie prawde napisałem
? Pare było postów na temat tych gum, nawet kolega "Rapciuch" (z mojego miasta; teraz właśnie robie jemu auto) też miał nie miłą przygodę z tymi gumami. Czy to przypadek ? Sądze że nie.
Tu mowa o gumach
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... light=gumy
[ Dodano: Wto Lip 28, 2009 06:43 ]
podałem link, przeczytaj i tak zrób i bedzie git malina
Tu mowa o gumach
podwyż sobie tył, jak?Giant704 pisze:Witam
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 06:38 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
- eldorado84
Co to by było jakby zwoje pękły przy prędkości 120km/h przy 4 osobach i bagażu. To pytanie skierowane jest w szczególności do Moderatorakoledziak pisze:ja to nie straciłem życia przez te gumy ale mialem u siebie założone i mi pękły 2 sprężyny może nie było to niebezpieczne ale samochód źle się prowadził i nie równo stał.
- Tomasz Bis
PANOWIE aby podnieść zawieszenie trzeba wstawić tulejkę dystansową pod dolną miseczkę sprężyny góra 4,5 cm. io tyle podniesie się zawieszenie A GUMĘ TO ......
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 21:50 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
- eldorado84
nic nowego nie wymyśliłeśTomasz Bis pisze:PANOWIE aby podnieść zawieszenie trzeba wstawić tulejkę dystansową pod dolną miseczkę sprężyny góra 4,5 cm. io tyle podniesie się zawieszenie A GUMĘ TO ......
- Tomasz Bis
no faktycznie nic nowego , trzy lata z tym jeżdżę i OK , a ludzie mocno kombinują ,inne sprężyny , skracają,rozciągają a są i tacy którzy myślą że jak wymienią amory to się podniesie samochód /mówię o zaw... seryjnym/eldorado84 pisze:nic nowego nie wymyśliłeś
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
W zwykłym zawieszeniu jest wciśnięty i opiera się o trzy wytłoczenia na amo... Może pokombinuj na górnym talerzyku.specWROC pisze: talerzyk jest przyspawany
