MK3 2,0 16v i gaz??
newswen
MK3 2,0 16v i gaz??
Post autor: newswen » ndz sty 29, 2006 17:46
witqm jak w temacie.
jestem na kupnie golfa 3 2,0 16v z 94 roku
i chcialbym do niego wsadzic doniego gaz, czyu to autko lubi gaz?? czy nie polecacie do niego wkladac gazu??? i jaka cena instalacji mniejwiecej jest?
pozdrawiam i czekan ma odp.
tramall
Post autor: tramall » ndz sty 29, 2006 18:22
Da się, o ile wydasz na instalację minimum 3k złotych. Ogólnie nie polecam ale czasy takie że trzeba o tym myśleć
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 29, 2006 19:06
Da sie założyć nawet drugą generację za ok 2000, ale jest to jednak to swego rodzaju profanacja.
evolution
Post autor: evolution » ndz sty 29, 2006 19:24
Paweł Marek pisze:Da sie założyć nawet drugą generację za ok 2000, ale jest to jednak to swego rodzaju profanacja.
ja sie z tym nie zgodze na gazie ten silnik targnie wieksza moc, trzebaby bylo tylko zrobic maly mod w ecu i jezdzilby nawet lepiej na gazie niz na benzynie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 29, 2006 19:55
evolution pisze: trzebaby bylo tylko zrobic maly mod
jasne że tak. To sie tyczy wszystkich silników. Można blosa zakładać, programować ECU. Tylko że ceny gazu zaczynają się zbliżać do nieopłacalnych a wiadomo że taka modyfikaca musi wpłynąć na zużycie gazu dość wyraźnie. W końcu jednak technicznie założenie gazu do 16-ki jest mozliwe, a o reszcie niech decyduje zainetresowany.
newswen
Post autor: newswen » śr lut 01, 2006 11:51
dzieki za odp.
a moze lepiej byloby pomyslec o 2,0 8v????
tam chyba nie ma problemu z gazem??
a czy duza jest roznica w jezdzie??? chodzi o przyspieszenie.
lopolek
Post autor: lopolek » śr lut 01, 2006 20:18
kolega ma takiego golfa i hula jak trzeba, oby tylko uklad zaplonowy byl sprawny i nie strzelal. oczywiscie sama instalacja tez jest wazna :reduktor, elektronika
do pelni szczesia mozna zalozyc blosa ale ciezgo go kupic i troche kosztuje
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
