Kontrolka Air Bag - skutki
zimack
Post autor: zimack » pn lip 27, 2009 21:41
Witam, moja dziewczyna ma taki problem, że dzisiaj bez powodu zapaliła jej się kontrolka Air Bag. Pojechala do jakiegos elektryka i ten wyskoczył, ze taśma do wymiany i zapowiedział, ze taka impreza kosztuje 600 zł :D. Swoją drogą, co należy sprawdzić na początek, żeby wyeliminować po kolei przyczyny.
Aha i czy jazda z powiedzmy, że jest niesprawny układ Air Bag może spowodować coś złego? Ktoś kiedys powiedział, ze poduszka może samoczynnie wystrzelić, co uwazam, za mało prawdopodobne :P
A tak w ogóle jakby co to czy wymiana taśmy jest kłopotliwa?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 21:44 przez zimack, łącznie zmieniany 1 raz.
Autko sprzedane :(
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn lip 27, 2009 21:45
podepni auto pod vaga, będziesz wiedział co konkretnie poszło
norek111
Post autor: norek111 » pn lip 27, 2009 21:58
zimack pisze:Aha i czy jazda z powiedzmy, że jest niesprawny układ Air Bag może spowodować coś złego?
podczas wypadku nie zadziała układ AIRBAG
[ Dodano: 27 Lip 2009 21:58 ]
zimack pisze:Ktoś kiedys powiedział, ze poduszka może samoczynnie wystrzelić
na 99.9% NIE
[ Dodano: 27 Lip 2009 22:00 ]
tam jest taki układ zwany procesorem i wykonuje tylko polecenia,nie samoczynne głupoty
[ Dodano: 27 Lip 2009 22:01 ]
zimack pisze:Swoją drogą, co należy sprawdzić na początek,
diagnoza VAG
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn lip 27, 2009 22:13
norek111 pisze:Aha i czy jazda z powiedzmy, że jest niesprawny układ Air Bag może spowodować coś złego?
jesli ma 2 poduszki a problem jest z jedną to ta druga normalnie wystrzeli. kiedyś gościu na forum opisywał że mu świeciał sie kontrolka od poduch i przy wypadku poducha od pasażera wystrzeliła
norek111
Post autor: norek111 » pn lip 27, 2009 22:18
morfeusz86r pisze: jesli ma 2 poduszki a problem jest z jedną to ta druga normalnie wystrzeli. kiedyś gościu na forum opisywał że mu świeciał sie kontrolka od poduch i przy wypadku poducha od pasażera wystrzeliła
to nie zmienia faktu że układ jest niesprawny
