czy to tylko bezpiecznik?? alarm i centralka
rafal89wlodz
Post autor: rafal89wlodz » pn lip 27, 2009 17:48
witam
wlasnie przestal mi dzialac alarm i centralka w golfiku czy to moze byc bezpiecznik czy cos powazniejszego??
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn lip 27, 2009 17:50
Tak zobacz bezpiecznik powinien byc na kablach od alarmu
rafal89wlodz
Post autor: rafal89wlodz » pn lip 27, 2009 22:15
okazało się, że padł bezpiecznik 1 5 niebieski. zadowolony wymienilem go i tu niespodzianka po wlaczeniu lub wylaczeniu alarmu zaraz sie palil bezpiecznik probowalem wszytskich od 5 do chyba 40. cala ta wiazka kabli zrobila sie gorąca ( chodzi mi o kable alarmu). co moze byc przyczna juz nie wiem moze poradzicie??
dodam ze na najmocniejszym bezpieczniku dzialal tylko alarm a nie dziala centralka tzn nie miala sily zamknac albo otworzyc. a jak wrzucilem 15 to juz ok ale zaraz sie palil?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 27, 2009 22:28
nie wkładaj mocnych bezpieczników bo w końcu spalisz wiązki albo i auto, jeśli się pali 15-ka to znaczy jest awaria. Piszesz o bezpieczniku od alarmu, czy którymś fabrycznym w skrzynce? I czy alarm masz dokładany czy fabryczny
rafal89wlodz
Post autor: rafal89wlodz » pn lip 27, 2009 22:54
chodzi mi o bezpiecznik w alarmie mam 2 chyba po 7,5 (brązowe) i jeden 15 (niebieski) i wlasnie chodzi o ten niebieski. alarm jest dokladany ma moze ok 2 tygodni. brązowe sa ok tylke ten niebieski pali bezpieczniki i gdy wkladam bezpiecznik do kostki to troszke mi iskrzy no i ta cala wiązka kabli jest zailozowana i sie nagrzewa jak cholera :/
czechu_01
Post autor: czechu_01 » pn lip 27, 2009 22:57
Jak ma 2 tygodnie to może został Ci schemat od tego? Napisałbyś od czego jest ten przewód to może po sznurku do kłębka... :)
AUTOMATYKA DO BRAM, DOMOFONY, WIDEOFONY - MONTAŻ SERWIS - TEL. 509 227 268
rafik404
Post autor: rafik404 » pn lip 27, 2009 23:09
cos ci robi zwarcie ja mialem to samo w okresie ziomowym przewaznie gdy bylo wiecej wilgoci w powietrzu tez mi co chwile wywalalo bezpiecznik objechalem tylu elektrykow ze glowa mala az jeden wpadl co robilo zwarcie wasnie ta mala dioda kable nie byly niezaizolowane mialem ja wsadzona miedzy szyba a deska i gdy na szybie od srodka nazbieralo sie wilgoci to robilo zwarcie i wywalalo bezpiecznik i ani alarmu ani centralki i nie szlo odblokowac immobilsera a moze jeszcze byc jesli masz kierunkowskazy podlaczone do alarmu to szukaj w tym kierunku bo z tego co wiem jak mi to ten elektryk tlumaczyl ze jak kradna auta to robia zwarcie na kierunkowskazie i alarm siada :D
czechu_01
Post autor: czechu_01 » pn lip 27, 2009 23:12
Ale jemu raczej nie robi się zwarcie bo by wywalało bezpiecznik w momencie. Podejrzewam zbyt duży pobór prądu, stąd iskrzenie przy wpinaniu i grzanie kabli.
qla125p
Post autor: qla125p » wt lip 28, 2009 00:39
kierunki są ok bo jakby mu zrobili zwarcie na nich to po to jest ten drugi bezpiecznik.nie będą cykały kierunki ale syrenka będzie dalej wyła.może padł ci przekażnik w centralce który idzie na siłowniki od centralnego,chyba że miałeś już centralny przed założeniem alarmu.
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 00:49 przez qla125p, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
