Koło pasowe pompy wspomagania.
marcelvw
Post autor: marcelvw » pn lip 27, 2009 21:32
Witam, moglby ktos pomoc i opisac jak zdemontowac koło pasowe pompy wspomagania, wiem ze jest ono na bodajze 3 sruby. Jednak bardziej mi chodzi o to jak poluznic pasek. Poprzez napinacz? Jak sie za to zabrac?
Ogolnie to kolo telepie i drga, nie wiem teraz czy niedokrecone czy moze krzywe...
tu filmik jak ono pracuje:
[youtube][/youtube]
z gory dziekuje zapomoc
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 21:37 przez marcelvw, łącznie zmieniany 1 raz.
mobilek153
Post autor: mobilek153 » pn lip 27, 2009 22:33
napewno musisz popuscic pasek.bedziesz mial napinacz ktory musisz poluzowac a moze byc napinany pasek cala pompa ktora musisz popuscic.to bicie to moze byc wina kola a mozesz miec skrzywiony walek od pompy.
marcelvw
Post autor: marcelvw » wt lip 28, 2009 07:36
No tak, tylko chodzi mi bardziej o to jak sie zabrac za popuszczenie paska? Odkrecac caly napinacz czy mozna go jakos zluzowac tylko?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lip 28, 2009 08:26
tylko się go luzuje, tu masz opis :
gdyby były jakieś wątpliwości to rolka prowadząca to ta zaraz nad sprężarką klimatyzacji :
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 10:09 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
