WIBRACJE
lukiskwuki
WIBRACJE
Post autor: lukiskwuki » pn lip 27, 2009 17:47
Witam koledzy ......pisze ten posta bo nikt nie umie stwierdzić co dolega mojemu golferowi ....mianowicie problem jest tego typu ze przy pewnych obrotach silnik dostaje wibracji które przechodzą na linkę od gazu a potem na sam pedał gazu ...... nie jestem w stanie określić przy jakich obrotach ma to miejsce bo nie mam obrotomierza ;/ sprawdzałem wtryski pompę.... jest ok poduszki tez wporządku wiec nie wiem sam już,,,doradźcie co mam jeszcze sprawdzić lub jaka jest tego przyczyna ...?? silnik 1.6TD
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 21:54 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn lip 27, 2009 21:41
Mi to jedynie wygląda na poduchy silnika, sprawdź dobrze przednią poduchę i poduchę pod skrzynią, bo chociaż mogą wyglądać na dobre to przy pewnych prędkościach obrotowych mogą już przenosić wibrację...
Wymień wszystkie poduchy, to koszt ok. 100zł
bongo
Post autor: bongo » pn lip 27, 2009 21:54
Lukas-182 pisze:Wymień wszystkie poduchy, to koszt ok. 100zł
Za wszystkie?Załatw mi w takim pieniądzu to kupuje :bigok:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn lip 27, 2009 22:12
hmmm, kupiłem na początku roku przednią, pod skrzynią i tylną, nie wymieniałem tylko tych dwóch, małych w przedniej belce i zapłaciłem niecałe 100zł z wysyłka ;) Polecam w tej kwestii sklep Jar car --> www.jarcar.com.pl
arwam
Post autor: arwam » pn lip 27, 2009 23:01
wszystkie śruby mocujące pompę wtryskową są dokręcone?
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » wt lip 28, 2009 21:15
koledzy a macie może jakiś szkic poglądowy gdzie każda poducha się znajduje??
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt lip 28, 2009 21:32
Pierwsza poducha znajduje się pod chłodnicą, dokładnie po środku belki podtrzymującej chłodnicę , druga jest z tyłu skrzyni biegów, jakby patrzeć z góry to jest pod serwem hamulca a trzecia to jest pod kolektorem wydechowym, przy prawej stronie grodzi silnika...
Przednia wygląda tak: Obrazek
Pod skrzynią tak: Obrazek
A pod kolektorem tak: Obrazek
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 22:09 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » wt lip 28, 2009 21:36
no dziekuwa jutro sprawdzę na kanale ....a z tego co czytałem i kiedyś jechałem golfem z wyrwana poducha to wszytko powinno się trząść i powinno być w środku głośno a u mnie jedyny objaw to wibracja pedału gazu
PS popwrawił byś linki
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 21:38 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt lip 28, 2009 22:11
Poprawiłem ;) ale zasadniczo linki mogły pozostać takiej jakie były...
Czy ja wiem czy powinno być głośniej, u mnie np trzęsło silnikiem podczas odpuszczania gazu, a wizualnie poduchy były ok ;) więc...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lip 29, 2009 00:50
Jak sprawdzić przednią poduchę , wciskasz 1 bieg ruszasz jeżeli silnik przechyla się do tyłu za bardzo to do wymiany
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » śr lip 29, 2009 01:04
no widziałem te poduchy tylko pod skrzynia nie mogłem sie jej dopatrzec ale było juz ciemno wiec jeszcze raz zobacze jutro w kazdym badz razie przednia wyglada bardzo dobrze praktycznie jak ze zdjecia wyzej ta pod kolektorem niby tez po bogach sa jakies gumy kture mozna poruszac ale srodka nie widac jedank na odpalonym silniku widac ze "amortyzuje " silnik bo lekko sie "porusza"w swojej płaszczyźnie ....w sumie to nie wiem jak powinno być
[ Dodano: 09 Lis 2009 17:52 ]
wszystko sie wyjasniło poluzowała sie jedna ze srób mocowania pompy wtryskowej ====> arwam miałes racje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
