Dziwnie ci powiem. Nie wiem jak to opisać, ale mam wrażenie ze wcześniej bylo twardziej i stabilniej na zakrętachdjbartez pisze:Jak sie jezdzi przy takim naciagu ??
MK2 GTi 16V KR Cielusia Bandzior
Mialem podobne uczucie jak przelozylem opony z 195/50 na 175/60 od razu bylo czuc jakis dyskomfort, a na zakretach to zwalnialem jakbym lecial na seryjnym zawieszeniu i na oponach 145/80Cieluś pisze:mam wrażenie ze wcześniej bylo twardziej i stabilniej na zakrętach
Montaż-Serwis-Naprawa Samochodowych Instalacji Gazowych
Jetta A2 Coupe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313639
Mój były golfik :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244323
Jetta A2 Coupe
Mój były golfik :)
Już jest dobrze. Trochę potestowalem oponkę wczoraj na trasie i Wroclawiu i wszystko jest w porządku z felga i oponą, tak wiec nie ma tragedii na tej oponierobal264 pisze:przyzwyczaisz sie,przynjamniej nie powinno tak w koleinach nosic
Wystarczy uważać na drogę i jedzie się bez problemu
W sobotę byla walka z felgą co zaczela puszczać powietrze. Okazalo się że uszczelnienie spawów puścilo. Akurat ziomek na warsztacie mial fajny preparat do uszczelniania który jak zasycha tworzy w swoim rodzaju gumę na powierzchni felgi, z reszta okazalo się że tym samym preparatem Piotr smarowal po pospawaniu felgi, tak wiec bylo raczej pewne że wytrzyma i tak tez się stalo
Aktualnie czekam na dystans 15mm który jutro powinien być u mnie i będzie próba na dystansie z setup-em tak jak na zlot Zobaczymy co z tego będzie
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
Jeszcze auto pójdzie w dól o ok 1.5 cm i opona będzie przy naklatce czyli będzie malina tak jak chcialemdjbartez pisze:Z dystansem od razu lepiej, a nawet duzo lepiej, czekam na fotki z pleneru
Maciek23, dzięki
Zapytam na warsztacie ziomka gdzie to kupują i dam znać.idgray pisze:nie wiesz gdzie takie coś można kupić i za ile bo nie chce ciągle pożyczać od wulkanizatora na wieczne oddanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
