Zmiana hamulców na G60
DOHC VR6
Post autor: DOHC VR6 » śr lip 29, 2009 12:12
Witam. Mam zamiar zmienić standardowe hamulce 239 z ABS w moim GTI na 280 od Corrado G60. Mam już tarcze, klocki, zwrotnice, oraz zaciski z jarzmami. Czy po założeniu tego kompletu muszę coś robić z pompą hamulcową?? Czy podoła moja pompa, czy też coś jeszcze będę musiał zmieniać??
Był mk2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164777
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » śr lip 29, 2009 12:17
Hamulce z G60 niosa ze soba duzo zmian jak np felgi oduzym odsadzeniu ET, min 15" itd ale sama zmiana tarcz na wieksze duzo zmieni, jesli nie jezdzisz wyczynowo to wystarczy ale jesli chcesz miec tak jak wlozenie patyka w szprychy to zmien serwo na G60 albo cala pompe.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
bugalon
Post autor: bugalon » śr lip 29, 2009 12:47
Jeśli masz oryginalne GTI, to pompa powinna wystarczyć.
Pamiętaj, że elastyczne przewody hamulcowe również będziesz musiał zmienić (są inne w g60 niż w zwyklym GTI)
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
