Skrzynia z 1.9TDi do 1.8T
pajczaki
GTO, czy jakas skrzynia z 1.9tdi pasuje p&p do 1.8t? czy konieczne sa moze jakies jeszcze zmiany?
akurat mam octavie ale jezeli w golfach mozna zastosowac takie rozwiazanie to pewnie i w Octavii da rade
moc na chwile obecna to ok 220km a do jesieni planowane ok 270km
Ostatnio zmieniony śr lip 29, 2009 18:47 przez pajczaki, łącznie zmieniany 1 raz.
takie tam kombi 1.8T (250km) - było
corsa B MV6 HydroTransfer (200km+)
pajczaki
mnie max malo interesuje:) wazniejsze ile straciles na sprincie do 100kmhsslawek77 pisze:ja mam u siebie z tdi 110 KM, skrzynia juz pewnie jest zamontowana z 3 lata, moc jest jakies 175-180 KM i na oponach 16/55/205 na hamowni przy 6000 tyś pękło 280km/h
- Rafalek114
czas do setki moze byc podobny bo na skrzyni z AFN bedzie pewnie 100km/h juz na drugim biegu ,a na skrzyni z g60 czy ABF przy normalniej odcince zabraknie dwojki na zrobienie setki
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
wymieniał ktoś moze sam 5 bieg ? przydałby sie na trase ...
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
odgrzeję kotleta
Poszukuję informacji nt skrzyń 1,9tdi 4x4 6b, może ma ktoś spis oznaczeń i przełożeń.
Aktualnie mam skrzynię z S3 , ogólnie fajna do jazdy na codzień ale parę metrów przed końcem ćwiartki muszę wbić 5tkę co nie pozwala zrobić jakiegoś dobrego czasu. Ktoś ma jakieś doświadczenia, nie musi być jakaś bardzo długa, oby kończyć ćwiartkę na 4ce przy prędkości ok 200
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
odkopie.jaka skrzynia będzie pasowała do 1,8 T 150KM. silnik seryjny i taki zostanie.czy każda skrzynia na linki podejdzie?? mam dostęp do bardzo taniej skrzynie z tdi i zastanawiam się czy będzie to ze sobą grało.ewentualnie od 2,0 lub 1,8 wolnossącego.
obecne mkII by dawid018
- ADi997
Siądzie każda 5b z platformy MK4, różnice w wybieraku na skrzyni i flansze od półosi ale to można przekręcić z innej bez problemu. Biorąc pod uwagę te silniki co wymieniłeś to z 2.0 8V masz najkrótszą, potem 1.8 20V N/A trochę dłuższa, następnie skrzynie z 1.8T i z TDI najdłuższe.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- dawid018
ADi997, dzięki za odpowiedź
Małe porównanie:
Tu masz przyśpieszenie i prędkości na poszczególnych biegach 1.8T ze skrzynią od TDI (ok.180km/h na 3-cim biegu) - ok. 275PS i 355NM na k04
Tu przyśpieszenie mojego MK3 1.8T AUQ skrzynia od TT (max 140km/h na 3-cim biegu) - 245 PS i 380NM na k03s.
Wg mnie do 100km/h podobne przyśpieszenie na dwóch skrzyniach, do 200km/h traci się do dwóch sekund na dużo dłuższej skrzyni od TDI. Mimo wszystko wolałbym chyba skrzynię od TDI, bo ori od TT strasznie krótka, zwłaszcza 5 bieg. Przy słabym motorze długa skrzynia może mulić.
Mój były MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545063" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
