Przód bardzo wysoko golf III
nurooo
Post autor: nurooo » pt lip 31, 2009 12:05
Witam. Kupiłem od szwagra golfika lecz stał on b. wysoko (nawet chyba wyżej niż seria). Założyłem więc do niego póki co tylko na seryjne amortyzatory sprężyny -40mm (dodam że były już one kiedyś założone w tym aucie) i efekt jest taki iż tył siedzi nisko a przód pozostał prawie bez zmian... Nie mam pomysłu co może być nie tak.... :grrr:
bucki
odpowiedz
Post autor: bucki » pt lip 31, 2009 13:57
Witam ,umnie było tak samo w golfie 2,załozyłem sportowe sprezyny a dalej stał tak samo , okazało sie ze muszą byc sportowe amory z krótszym tłoczyskiem i wtedy sprezyna przy zakładaniu sie sciska mocno i jest konkretna gleba ,pozdro
nurooo
Post autor: nurooo » pt lip 31, 2009 14:09
Ale sprężyny te już były na seryjnych amorkach kiedyś bez niczego i dawały rade.. było ok...
bucki
odp
Post autor: bucki » pt lip 31, 2009 21:34
Mozliwe ze musisz troche pojezdzic to sie ułozą i będzie troche nizej ale na wiele bym nieliczył na seryjnych amorach,bo one tej krótszej sprezyny dobrze niesciagaja i sa luzne,pozdro
MAPET
Post autor: MAPET » pt lip 31, 2009 23:35
jak bylo nizej wczesniej tomozliwe ze siedzia za chwile albo ze ktos zle zalozyl moze?
http://www.mapet-TUNING.com
nurooo
Post autor: nurooo » sob sie 01, 2009 10:05
Zakładał to znajomy a podobno zna się na rzeczy... Da się to jakoś samemu sprawdzić czy są dobrze założone bez ich ściągania ?? :chytry:
Wróć do „Zawieszenia”
