Problem z Climatronickiem!
Witam! Mój problem polega na tym, że wsiadając do auta i po odpaleniu jak włączę AUTO i mam ustawione 20*C temp. to nadmuch mi sie włącza na zakres (4 kreski), jadąc godzinę, dwie lub więcej siła nadmuchu się nie zmniejsza cały czas jest na poziomie (4 kreski). Co może być przyczyną, że nie zmniejsza się nadmuch w Climatronicu? Robiłem diagnostykę ręczną naciskając kombinację klawiszy i nie pokazał Climatronic, żadnych błędów.
Climatronic ma zmieniać siłę nadmuchu w zależności od temperatury w samochodzie i ustawionej na panelu. Jak wsiądę do nagrzanego na słońcu autka i mam ustawione powiedzmy 20-24 stopnie to nie to ze obroty wskakują na maxa (7 kresek?) to jeszcze załącza się obieg wewnętrzny. Po chwili obieg wewnętrzny się wyłącza, później spadają obroty o jedna kreskę, następnie o kolejną itd.. (i to w ciągu parunastu min a nie godzin). Jak się temperatura ustabilizuje i klima schłodzi do zadanej temp to najczęściej zostaje na ok 3 kreskach. Ja reguluje obroty wentylatora zwykle przez zmianę temperatury.
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 23:05 przez GoF, łącznie zmieniany 1 raz.
- fleshu
A robiłeś samodiagnostykę? Albo odczytywałeś błędy Vag-iem? Naciśnij dwa skrajne przyciski (obieg wewnętrzny i econ) i włącz na wciśniętych stacyjkę > jak cały wyświetlacz się zapali i wyskoczy napis diagnose > to zdejmij palce z przycisków > zaczekaj do końca testu i napisz co wyskoczyło > albo podepnij Vag i odczytaj kody.
Ostatnio zmieniony ndz sie 02, 2009 00:27 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Moj MK4 jest z marca 2000 roku, dzisiaj jak włączyłem Climatronica i ustawiłem 20'C to wyskoczyły (4 kreski) nadmuchu jak zwykle, jak zmniejszyłem do (3 kresek) to cały czas wyświetla się AUTO dopiero jak zmniejszę do (2 kresek) to się wyłącza AUTO. U brata w MK4 z 2002 roku już tak nie jest, bo jak np. zmniejszę tylko o jedną kreske to już się wyłącza AUTO. Więc kolego Greg masz rację tylko jakie są różnice w działaniu tych dwóch Climatronicków?
Jeśli w climatronicu czyli automacie zaczynamy ręcznie sterować klima czyli zmieniać prędkość wentylatora czy przełączać nawiew góra, dół itp.. to już to nie jest automat tylko klima ręczna. Jak się da temp na 18 stopni, nawiew na nogi i prędkość wentylatora na 2 kreski to przepraszam czym ma climatronik sterować i regulować jak ma sztywno określone ustawienie?
Wg mnie jak chcemy jeździć na automacie to do regulacji pozostaje nam tylko wybranie odpowiedniej temperatury. Chcemy odparować przednią szybę to myk jeden przycisk i załącza nam klimę i zmienia nadmuch na szybę. Jak chłodzimy to nawiew przełącza się na gore a prędkość wentylatora zależy od różnicy pomiędzy ustawioną temperatura a tą panującą wewnątrz. Przy grzaniu analogicznie tylko automat przełącza nawiew na nogi.
Pisze to na przykładzie climatronika z 2002-2003r.
- fleshu
A ja mam pewną teze > zwykle jade na ręcznym sterowaniu > tryb automatyczny jest odpalany tylko czasami i to chyba przez przypadek > ale czasami pozwala on na większe tolerancje zmian własnoręcznych a czasami jedno dotknięcie np nawiew o jedną kreskę mocniejszy > i się wyłączy > moim zdaniem liczy się temperatura > jeżeli wyjdziemy za granicę programu auto > to on przestanie działać > bo nie będzie w stanie automatycznie ustabilizować nastawionych parametrów > w moim właśnie tak jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
