Wgłuszanie skrzyni basowej
-=TOMASZ=-
Post autor: -=TOMASZ=- » ndz sty 29, 2006 15:10
Siema. Ostatnio zrobiłem skrzynię basową i mam pytanko czy warto ją wewnątrz wykładać gąbką akustuyczną albo pastą głuszącą?? Czy to coś wpłynie na jakość basu. I co w tym wypadku wybrać pastę czy gąbkę czy to i to?? A może sobie odpuścić dodatkowe koszty. I jeszcze jedno pytanko mam problem ze znależieniem obiciówki na skrzynie (czarnej) w warszawie albo oklolicach macie jakieś namiary? DZIĘKI
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sty 29, 2006 15:58
można wyłożyć watoliną. Podstawa to jednak dobra grubość płyty MDF, solidne skręcenie i sklejenie
-=TOMASZ=-
Post autor: -=TOMASZ=- » ndz sty 29, 2006 16:11
Ale czy wygłuszenie wpłynie na jakość dzwięku!!:>
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sty 29, 2006 16:16
miałem dwie wygłuszone watoliną i było ok
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » ndz sty 29, 2006 16:47
Teoretycznie wytłumienie zwiększa obudowę akustyczną, więc głębokośc basu będzie lepsza, najlepiej wygłuszyć gąbką, która powinna nie dolegać do ścianek tylko ma być ułożona w odległości 1cm od płyty, najlepiej powstawiać ograniczniki z listewki 1cm. a później całą obudowę wyłożyć watą która powinna być rzadko poukładana, jeśli jest otwór bass reflex to na tej ścianie nie wolno dawać żadnego wytłumienia. Pozdrawiam
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz sty 29, 2006 23:10
-=TOMASZ=- pisze:Siema. Ostatnio zrobiłem skrzynię basową i mam pytanko czy warto ją wewnątrz wykładać gąbką akustuyczną albo pastą głuszącą?? Czy to coś wpłynie na jakość basu. I co w tym wypadku wybrać pastę czy gąbkę czy to i to?? A może sobie odpuścić dodatkowe koszty. I jeszcze jedno pytanko mam problem ze znależieniem obiciówki na skrzynie (czarnej) w warszawie albo oklolicach macie jakieś namiary? DZIĘKI
Wszyscy już się strasznie rozpisali, a nie napisałeś podstawowej rzeczy. Jaka to obudowa, zamknięta, bass reflex, czy może jakaś inna
-=TOMASZ=-
Post autor: -=TOMASZ=- » pn sty 30, 2006 17:52
Bass reflex (72L)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sty 30, 2006 18:44
W obudowie bass reflex wszystkie ścianki oprócz frontowej wykładasz gąbką akustyczną, tylko musisz pamiętać żeby ta gąbka ne przylegała do ściannek tylko była 1cm od śccianki. Pamiętaj jeszcze o tym, żeby nie zakryć wytłumieniem otworu bass eflex
bb
Post autor: bb » wt sty 31, 2006 12:40
BR tlumi sie raczej slabo w stosunku do zamknietej, wystarczy sama tylna sciana. Na pewno okolice tunelu maja byc bardzo slabo wytlumione.
Ostatnio zmieniony wt sty 31, 2006 17:10 przez bb, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakub
Post autor: Jakub » wt sty 31, 2006 16:04
Wrecz przeciwnie BR nie powino sie wytłumiac !!!!!!
[url=http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=9712][img]http://img219.imageshack.us/img219/5771/lagowmini0mf.jpg[/img][/url]
Moja laleczka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104785
www.carmania.pl Centrum Car Audio, Zielona Góra, ul.Kożuchowska 20a
www.caraudio-zielonagora.pl
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt sty 31, 2006 18:57
Jakub pisze:Wrecz przeciwnie BR nie powino sie wytłumiac !!!!!!
Nie do końca Jakub. BR nie powinno się wytłumiać tak jak obudowy zamkniętej, czyli nie wypychać przestrzeni za głośnikiem. Należy jednak ułożyć napzykład gąbkę akustyczną przy ściankach tylnej i bocznych.
ditomek
Post autor: ditomek » czw lut 02, 2006 17:05
BR tłumić nie trzeba.
Tłumi się obudowy zamkniete.
Jakub
Post autor: Jakub » czw lut 02, 2006 19:42
Kubus20 bede sie kłucił tutaj z Tobą. Nadal obstaje z moją wersją ;) Wiem co pisze.
bb
Post autor: bb » czw lut 02, 2006 19:58
Jakub, nie do konca masz racje. BR tlumi sie ale 'symbolicznie', pomijajac np wate na calej przestrzeni pudla natomiast dobrze jest polozyc cienka gąbke wlasnie czy tylnej sciance i po bokach. Poczytaj troszke na elektrodzie albo diyaudio czy innych.
pozdr
[img]http://www.tuning.lublin.pl/forum/images/avatars/16208926934505a0bee09d0.jpg[/img]
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
