[GOLF MK2] nowe mody na A.D. 2011
Golfik bardzo fajny, co prawda nie widzialem na żywo ale na fotkach wygląda ciekawie, może jak sie kiedyś uda to oblukam na żywca
co do polowki Gawrona[*] to projekt jest miażdżący
Montaż-Serwis-Naprawa Samochodowych Instalacji Gazowych
Jetta A2 Coupe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313639
Mój były golfik :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244323
Jetta A2 Coupe
Mój były golfik :)
Wrażenia po >100km na 02A- skrzynia jest dłuuuuuga :green_fuck: ale nie ma się co dziwić, w końcu to CTN
Niestety zakupiona na forum chłodnica do klimy okazała się sitem
- abrams
- VR6 Driver
Projekt zacny
powodzenia w dalszych działaniach jeśli takowe jeszcze będą
zmiana spręzarki/koła ?? czy jak sobie poradziłeś z problemem ??toffic pisze:Niestety klima nadal nie działa, koło na sprężarce jest wyrobione i pasek ślizga![]()
Znowu pod góre
Ostatnio zmieniony ndz sie 02, 2009 17:29 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Będą, może jeszcze w tym roku, zobaczymy, na razie to używam życia ile się da dla poprawy zdrowiaabrams pisze:powodzenia w dalszych działaniach jeśli takowe jeszcze będą
Kupiłem koło od sprężarki z 8V i tu uwaga: sprężarki 8V i diesla są inne niż 16V, różnią się kołem, łożyskiem pod koło i ilością tłoków (pewnie jest więcej różnic ale te wychwyciłem)abrams pisze:zmiana spręzarki/koła ?? czy jak sobie poradziłeś z problemem ??
Koło "naprawiłem" poprzez napawanie i wytoczenie nowego rowka pod pasek
