Ssanie golf II 1.6D
Itor
Ssanie golf II 1.6D
Post autor: Itor » pn sie 03, 2009 09:01
mam koledzy pytanko czy te wajche od ssania to sie wyciaga i jezdi z wyciagnieta dopoki auto sie nie rozgrzeje czy ja sie tylko uzywa do odpalania na mrozie?
misiur
Post autor: misiur » pn sie 03, 2009 09:34
ja z rana zawsze wyciagam i po chwili powoli wsuwam. I zawsze jak odpalam cieply/zimny wyciagam i po odpaleniu wsuwam odrazu. Łatwiej odpala :)
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/4C6j
arwam
Post autor: arwam » pn sie 03, 2009 10:29
ja go nie używam w temperaturach wyższych niż -20*C. nie ma takiej potrzeby silnik pali na sztych
twromek
Post autor: twromek » pn sie 03, 2009 10:32
I tak na ścisłość, nie jest to ssanie tylko głównie przyspieszacz kąta wtrysku, nie wszystkie pompy zwiększały dawkę gdy wajcha była wyciągnięta.
Itor
Post autor: Itor » pn sie 03, 2009 12:12
arwam pisze:ja go nie używam w temperaturach wyższych niż -20*C. nie ma takiej potrzeby silnik pali na sztych
no moj tez dobrze pali tak sie tylko chcialem upewnic do czego ta wajcha:)
teraz mam drugie pytanie przy zmianie biegow auto lekko mi szarpie, podczas ruszania z I silnik jakby lekko drzal, rzucal sie przed ruszeniem, podczas schamowywania czuc taki wyrazny spadek obrotow ale auto nie gasnie, czy to moze miec cos wspolnego z dawka paliwa? jak w tych autach to sie sprawdza?
dodam ze posuszki silnika mam zdrowe a sprzeglo bylo wymieniane - to tak apropo tych szarpan:)
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 12:12 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
Waluch
Post autor: Waluch » pn sie 03, 2009 15:16
pod skrzynią była też wymieniana ?
Itor
Post autor: Itor » pn sie 03, 2009 15:21
Waluch pisze:pod skrzynią była też wymieniana ?
nie byly wymieniane tylko ogladniede i wygladaja zdrowo
Waluch
Post autor: Waluch » pn sie 03, 2009 15:22
właśnie pod skrzynią mogą (ale nie muszą) byc przyczyną 'szarpania'
Itor
Post autor: Itor » pn sie 03, 2009 15:26
Waluch pisze:właśnie pod skrzynią mogą (ale nie muszą) byc przyczyną 'szarpania'
ja kiedys pytalem o te poduszki i dostalem taka odpowiedz ze sa 3: lewa, glowna (srodkowa) i prawa i ta prawa miala byc od skrzyni biegow czy jest jeszcze jakas inna?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz sie 23, 2009 15:37
w zasadzie to są 3 główne poduszki, tak jak opisałeś, ale są także jeszcze dwie małe poduszki po dwóch stronach belki gdzie przykręca się przednią poduszkę silnika (główną) ale te poduszki a raczej gumy, to sie rzadko wymienia, najczęściej siada poduszka pod skrzynią (szarpanie przy ruszaniu i odejmowaniu gazu) i przednia, także dająca znać o sobie podczas ruszania i odejmowania gazu ;)
Komplet poduszek kupisz w cenie ok. 100-120zł...
Przednia poducha: Obrazek Poducha pod skrzynią: Obrazek
Poducha tylna: Obrazek Poduchy przedniej belki: Obrazek
koziolr
Post autor: koziolr » pn paź 19, 2009 12:32
Witam mam pytanie bo wlasnie mam tez ten silnik 1.6GTD w dwojce i tak wogole pierwszy raz mam diesela, i wiem ze jak ssanie sie odciaga to powinny wzrastac obroty a tu nic. Czy tak mam być? czy to ssanie jest zepsute, czy w jakis dziwny sposob dostarcza tam paliwo? bo obroty sa niskie przy odpalaniu, a normalnie po rozgrzaniu jest ok o co chodzi z tym ssaniem? :bigok:
Rafi
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 19, 2009 13:15
koziolr, czemu nie czytasz tematu ??
twromek pisze:I tak na ścisłość, nie jest to ssanie tylko głównie przyspieszacz kąta wtrysku, nie wszystkie pompy zwiększały dawkę gdy wajcha była wyciągnięta.
czyli w jednym modelu oboty wzrastają po podciągnięciu w innym zaś nie !
u Ciebie najwyraźniej nie wzrastają i jest ok
koziolr
Post autor: koziolr » pn paź 19, 2009 23:42
To_mas
można to po czyms poznac ze u mnie np. nie wzrastają i tak ma być? możesz mi coś więcej wytłumaczyć na temat tego przyśpieszacza kąta wtrysku? bo jestem zielony
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 23:45 przez koziolr, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafi
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt paź 20, 2009 00:40
Jeżeli była regulacja wydatku szczątkowego to obroty wzrastały
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
