Dziwne objawy :( MK3
CROW81
Post autor: CROW81 » pn sty 30, 2006 09:08
Witam. Nie wiem co sie dzieje z moim MK3 gody jade tak 70km/h wszystko jest ok. Natomiast gdzy przekraczam 80km/h zaczyna mi trząść kierownicą i słychać buczenie samochud automatycznie zaczynaściągać w lewo.
Pomocy :panna:
misiek
Post autor: misiek » pn sty 30, 2006 09:21
trzeba spr. całą lewą str. zawieszenia i koło, może to być żle wywazone koło, krzywa felga, za małe ciś, w lewej oponie lub za duże zuzycie opony(bieznika), luz na łożysku koła i przegub tez warto spr.
:-k ...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 30, 2006 10:00
wszystko tak jak pisał misiek10111, tylko pierwsze wybrałbym się do wulkanizatora, niech on to poogląda
Arecki1979
Post autor: Arecki1979 » pn sty 30, 2006 10:17
Ja miałem takie objawy jak ciśnienie w przednich kołach było za małe, dopompowałem powietrza i jak ręką odjoł.
CROW81
Post autor: CROW81 » pn sty 30, 2006 18:42
Witam i dziękuej serdecznie za odowiedź. Niestety niek z was nie miał racji no bo proble okazał się być bardzo banalny.
Mianowić to śnieg przylegający do felg kół przednich powodował te dziwne zachowania. WIecie przyszła odwilż śnieg stopniał i jak wracałem z pracy samochodzik zaczął chodzić jak nówka :)
GTomek
Post autor: GTomek » pn sty 30, 2006 19:21
miałem dokładnie to samo miałem pełno śniegu w zakolach i na felach trzęsło budą jak w wozie drabiniastym ale znalazłem sposób na śnieg przylegający do felg i zakoli
teraz na felach mi sie nie zbiera a na zakolach jak jest to jedynie odrobine ale jak stukne to zaraz samo odpada i już tak nie przymarza do zakoli
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
CROW81
Post autor: CROW81 » pn sty 30, 2006 19:25
To zdrać brachu ten sposób. ;)
GTomek
Post autor: GTomek » pn sty 30, 2006 19:38
prymitywny może ale działa zaczełem to wpierw testować na zamkach bo zamarzały a żadne WD 40 nie pomagało więc kupiłem puszke spreyu do uszczelek samochodowych oparty na silikonie i na zamkach zaczeło zdawać egzamin pomyślałem sobie skoro jest on na swój sposób tłusty delikatnie rozprowadzając go po palcach to pomyślałem że może zda egzamin przeciw zbieraniu sie śniegu na felach a i zarazem spowoduje że śnieg nie będzie przymarzał do nich bo przecież lód do tłustej powierzchni tak nie przylgnie jak do mokrej i zmarżniętej no i potwierdziło sie na felach śnieg nie zalega jeżeli jest to odrobine ale po mocniejszym depnięciu w gaz samo odlatuje a w zakole deliktanie pukniesz i wszystko spada jak liście na wiosne tylko że trzeba od czasu do czasu powtórzyć całą operacje
zaznaczam że zakola musisz wpierw oczyścić z zalegającego wcześniej śniegu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
