PROBLEM Z KLIMATYZACJA
maciejtdi
Post autor: maciejtdi » pn sie 03, 2009 14:34
Mam problem z klimatyzacja w golfie 4 1.9 tdi 116PS, poprostu nie włancza się, przestała chodzić. Co może być przyczyną ?? Pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 14:35 przez maciejtdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 03, 2009 14:40
Zwykła klima czy Climatronic ??
maciejtdi pisze:Co może być przyczyną ??
Bezpieczniki ??
Napisz coś więcej...
tom17
Post autor: tom17 » pn sie 03, 2009 15:04
przyczyną może być wszystko. za mało danych. może być problem eletryczny, jak również brak czynnika w układzie. podłacz vaga sprawdź błędy jak również manometry żeby sprawdzić czy jest czynnik.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
maciejtdi
Post autor: maciejtdi » pn sie 03, 2009 15:16
Climatronic, cały czas klima działała czasami miała przestoje np jeździłem na klimie zgasiłem silnik na chwile odpaliłem i przestała chodzic i za jakis czas znowu działała :/ a teraz to juz wogole nie chodzi.. (tom17 co to jest ten czynnik ??)
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 15:17 przez maciejtdi, łącznie zmieniany 1 raz.
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn sie 03, 2009 15:19
maciejtdi pisze:(tom17 co to jest ten czynnik ??)
Czynnik czyli gaz który jest w instalacji..Sprężarka się nie włącza w ogóle?
www.proturbo.com.pl
maciejtdi
Post autor: maciejtdi » pn sie 03, 2009 15:23
Nie włancza sie wogóle i obroty nie spadaja jak dam na climatronicu LO..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 03, 2009 15:30
Zrób diagnostykę i zobacz jakie błędy wywala. Jak nie masz VAGa to zrób tak jak jest opisane w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=256874
maciejtdi
Post autor: maciejtdi » pn sie 03, 2009 15:42
Otwarłem teraz maske i obczaiłem bezpieczniki tam gdzie jest akumlator i pierwszy bezpiecznik od lewej strony jest zwęglony :blush:
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn sie 03, 2009 15:58
maciejtdi pisze:Otwarłem teraz maske i obczaiłem bezpieczniki tam gdzie jest akumlator i pierwszy bezpiecznik od lewej strony jest zwęglony :blush:
to trzeba go wymienić :D Pierwszy jest chyba od wiatraków 30A powinien być z tego co pamiętam.
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 15:58 przez daniel1d, łącznie zmieniany 1 raz.
www.proturbo.com.pl
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » wt sie 04, 2009 18:54
maciejtdi, i co działa???? Panowie u mnie taki problem jest [passat] ze kompresor w sensie sprzegiełko sie załącza, wiatrak tez, czynnik jest ale nic nie chlodzi i rurki tam przy zaworkach nie robią sie zimne...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
tom17
Post autor: tom17 » wt sie 04, 2009 21:14
dymekvr6 pisze:maciejtdi, i co działa???? Panowie u mnie taki problem jest [passat] ze kompresor w sensie sprzegiełko sie załącza, wiatrak tez, czynnik jest ale nic nie chlodzi i rurki tam przy zaworkach nie robią sie zimne...
jeżeli czynnik ok to albo dysza rozprężna albo sprężarka. trzeba sprawdzić ciśnienia
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » wt sie 04, 2009 23:16
prawdopodobnie bedzie to sprezarka.. :)
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » śr sie 05, 2009 18:23
witam
sprawdzić za ssaniu jakie jest cisnienie powinno być okolo 2,2 bara jak wiecej to spreżarka na wykonczeniu, na stonie tłocznej okolo 15-25 ( w gorące dni nawet wiecej) ale ssanie jest najwazniejsze, lub masz mało czynnika jest na tyle ze czujniki klime załaczyły a nie ma wydajności. Jest też trzecia opcja (rzadziej spotykana) że zawór rozprężny padł, że złe reguluje ( lub brak) róznice ćisnień.
pozdrawiam
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » czw sie 06, 2009 00:06
KrzysiekosH, jesli padł zawór to tak czy tak rurki w sensie jedna powinna być zimna przy włączonej klimie prawda?? a ona sie zimna nigdy nie robi :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
