stale świecąca kontrolka ESP/ASR
szIwa
Post autor: szIwa » pn sie 03, 2009 20:37
Witam!
Czy ktoś zna może powód stałego świecenia kontrolki ESP/ASR podczas zapalonego silnika?? Mam na głównym panelu przycisk do włączania/wyłączania ESP ale podczas pracy silnika jak go naciksam ta kontrolka nie gaśnie. Kontrolka jest koloru żółtego z wykrzyknikiem w trójkącie otoczonym dookoła strzałką.
Będe bardzo wdzięczny za pomoc :)
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 20:38 przez szIwa, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sie 03, 2009 20:54
Powodów może byc wiele ,tylko diagnoza komputerowa to wyjaśni.
FidoRS
Post autor: FidoRS » pn sie 03, 2009 20:59
Żona też tak miała w MK4. Popsikałem złącza czujników WD-40 przy przednich kołach i wszystko jest ok.
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
spwod
Re: stale świecąca kontrolka ESP/ASR
Post autor: spwod » pn sie 03, 2009 21:18
szIwa pisze:Witam!
Prawdopodobnie awaria czujnika G200! :panna: (czyli czujnik przyspieszenia poprzecznego - chyba) tak mnie powiedział elektryk (bo mam to samo), ale koszt wymiany wysoki (poczytaj forum to znajdziesz jak dobrze pamiętam około 500 zł w serwisie :bigok: ) więc ja czekam do jesieni - no może zimy z wymianą, ale niestety też mnie to czeka bo bez esp tez można jeździć ale co bezpieczeństwo to bezpieczeństwo - zwłaszcza jak się ma rodzinę! Jak wymienisz daj znać jaki koszt poza tym ja narazie mam problem ze zdiagnozowaniem jego usytuowania - jak ktoś wie - niech da znać -może da się go reanimować!!! :ass: Pozdrawiam. :pub:
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 21:19 przez spwod, łącznie zmieniany 1 raz.
szIwa
Post autor: szIwa » pn sie 03, 2009 22:06
FidoRS pisze:Żona też tak miała w MK4. Popsikałem złącza czujników WD-40 przy przednich kołach i wszystko jest ok.
FidoRS możesz powiedzieć coś mniej więcej gdzie znajdują się te czujniki, bo idąc tym tropem zaraz poszedłem szukać tych czujników i bez ściągania kół, ja poległem, a już ciemno było i nie chciało mi sie ściągać kół i szukać z latarką :D
jeśli jednak to nie pomorze to rzeczywiście pozostaje tylko serwis i byćmoże wymiana czujnika G200 :/
henio12323
Post autor: henio12323 » pn sie 03, 2009 22:46
ja tez mam golfa IV i mi sie ciągle ABS swieci. przyczyną jest nachodzący brus i piasek i czujnik jest wcisnięty. moze to samo jest i u ciebie cos sie przyblokowało
szIwa
Post autor: szIwa » pn sie 03, 2009 22:48
może i masz racje, fajnie gdyby tak było bo nic nie trzeba by było wymieniać ani naprawiać, tylko jak to zdiagnozować, co i gdzie ewentualnie jest brudne i głupieje
FidoRS
Post autor: FidoRS » wt sie 04, 2009 12:43
szIwa pisze:FidoRS możesz powiedzieć coś mniej więcej gdzie znajdują się te czujniki, bo idąc tym tropem zaraz poszedłem szukać tych czujników i bez ściągania kół
Trzeba ściągnąć przednie koła i tam przy piaście są te czujniki, a złącza do nich trochę wyżej - widać je bez problemu. Oczyść szczotką czujnik i popsikaj WD-40 złącza (oczywiście rozłąc je). Najlepiej bez kluczyka w sacyjce. Kontrolka zgaśnie po przekroczeniu 20km/h jeżeli to było przyczyną.
Fido R.S.
czarnyyy2
Post autor: czarnyyy2 » wt sie 04, 2009 14:06
Miałem to samo z tą kontrolką od ESP. Cały czas się świeciła i nie było ABS. Wymieniłem czujnik prędkości koła z przodu z lewej strony i wszystko wróciło do normy. Czujnik kupiłem na allegro za 10zl. Chodzi do dzisiaj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
