Problem z odpalaniem na zimnym silniku.
Witam chciałam bardzo poprosić o pomoc w następującej sprawie:
Gdy odpalam auto na zimnym silniku np. po nocy lub kilku dniach nie chce odpalić,dopiero za 4-5 razem lekko odpali obroty skoczą i sekundę pochodzi i nagle do zera obroty i gaśnie ,tak za 6-10 dopiero jakoś uda sie odpalić i już jest wtedy dobrze, np na ciepłym silniku lub jakimś postoju kilka godziny normalnie odpala,bez żadnych problemów.
O to dane mojego Golfa
A więc samochód to Golf II 1.3 (1263cm3) NZ 40KM prod. 1989 r. na pełnym wtrysku z katalizatorem.
Świece były wymieniane z 2 lata temu,był też wtedy filtr paliwa wymieniany.
Bardzo liczę na pomoc ,z góry bardzo dziękuję...
- jacek_golf2
jezeli zamiana czujnika ci nic nie da to nic sie nie martw bo w tym silniku jest automatyczne ssanie i czy jest cieplo czy zimno ono sie zalacza i wtedy moze sie troche dlawic a jak sie auto nagrzeje to juz odpala bez problemu
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 00:05 przez jacek_golf2, łącznie zmieniany 1 raz.
- jacek_golf2
ten silnik ma dwa czujniki oleju jeden o niskich obrotow drugi od wysokich a czujnik temperatury jak sie nie myle jest z tylu w bloku
byle jak byle do przodu
[url=http://img171.imageshack.us/i/kujpom.jpg/][img]http://img171.imageshack.us/img171/5421/kujpom.jpg[/img][/url]
moj GoFeR http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306900
http://www.youtube.com/watch?v=2mdZdFXte7Y
szukaj raczej tego zaworu co na zdjęciu,czujnik temperatury zazwyczaj się uszkadza w taki sposób,że utrudniony jest rozruch ciepłego silnika .
Zawór powietrza pomocniczego dostarcza dodatkową ilość powietrza do układu wlotowego, co zwiększa ilość obr/min silnika podczas rozruchu zimnego silnika. Zawór ten składa się z elektrycznie ogrzewanej taśmy bimetalicznej, która zamyka obejściowy przepływ powietrza w miarę wzrostu temperatury.
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 22:59 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
- jacek_golf2
- jacek_golf2
bo jesli olej jest za gesty to moze tez miec problemy na zimnym bo moze nie miec sily zakrecic ale skoro pol roku to zalezy ile km przejechane ale to tylko domysly i przypuszczenia
Olej jest w porządku raczej i to nie jest przyczyną, ja mało jeżdżę więc to raczej odpada.
A co do
A może to jednak te świece?
A co do
to gdzie znajdę ten zawór?edzio pisze:szukaj raczej tego zaworu co na zdjęciu,czujnik temperatury zazwyczaj się uszkadza w taki sposób,że utrudniony jest rozruch ciepłego silnika .
[url=http://images47.fotosik.pl/174/94d23f5bc5c3d096m.gif]Obrazek[/URL]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
