GOLF IV 1.6 16V benzyna czipowanie
sylon
Post autor: sylon » pn sie 03, 2009 23:46
Witam mam golfa IV 1.6 16V slabo jestem zorientowany w temacie a nic nie moge znalesc na ten temat czy jest szansa by zczpiowac ten silnik i jak? Chcialbym mu dodac troche wiecej koni bo mam jedyne 105 prosze o pomoc
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt sie 04, 2009 00:04
Wszystko jest tylko trzeba poświęcić troszkę czasu. Sam tego nie zrobisz. klik cena pewnie koło 1500-2000
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 00:09 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 04, 2009 00:12
Ile taka przyjemność może kosztować ??
remik
Post autor: remik » wt sie 04, 2009 01:19
chipowanie benzyny?
Chyba chipuje się auta z turbinkami ^^
moim zdaniem nie jest to opłacalne, o ile w ogole ktos w benzynie n/a to robi ^^
zmien sobie wałek rozrządu, kolektory, cały nowy dedykowany układ wydechowy i to da Ci przyrost mocy ;)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt sie 04, 2009 07:42
remik pisze:chipowanie benzyny?
no nie do końca tak jak piszesz... czipowanie to taka uproszczona nazwa bardzo potoczna...
w zależności od możliwości można przeprogramować zawartości pamięci ECU. Przesuniesz tym między innymi ogranicznik obrotów, zmienisz ilości paliwa podawanego do silnika, poprawiając czas zapłonu możesz uzyskać poprawę osiągów ale nieznacznie... Przyrost wartości rzędu 15% maksymalnie... i robi się to zarówno w benzynach jak i w dieslach. tylko w dieslu jest to znacznie prostsze.
co do kosztów to myślę że zmiana programu w sterowniku jest tańsza i łatwiejsza do zrobienia (przez firmy specjalistyczne) niż przebudowanie całego dolotu i wydechu silnika...
myślę że do tego akurat silnika to nie ma co się szarpać na 1000 złotowy wydatek bo przyrost mocy będzie prawie nie odczuwalny.
ja zainwestowałbym w jakiś wkład filtra powietrza, co uelastyczni silnik i niewiele więcej...
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 07:45 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 04, 2009 08:40
sylon, jest dzuał speed na tym forum, odpowiednie informacje na stronach firm tuningowych, poczytaj a dowiesz się że że czipowanie benzyny bez turbo samo w sobie raczej mija się z celem, ponieważ przyrost mocy jest niewielki. Żadne 15 procent. bardzo "śmiałe" reklamy twierdzą że do 10 %, ale raczej to będzie to tylko kilka procent
daniel1d
Post autor: daniel1d » wt sie 04, 2009 08:51
Może z 5 koni by Ci przybyło których i tak byś nie odczuł..Załóż sobie nitro strzał 35 koni to wtedy napewno być poczuł :)
www.proturbo.com.pl
