Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sie 03, 2009 21:49
Hmm,jeżeli przelot ma zmniejszyć laga i dodać mocy,to zrobię go jeszcze w tym tygodniu,bo w piątek jadę do Svidnika na Słowcję na zlot,a tam pewnikiem będzie hamownia,więc go shamuję,bo mnie ciekawość zżera ile ma kucyków :chytry:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn sie 03, 2009 21:54
Michaś_1977, żeby wywalić ten element żeliwny co jest ori za turbiną to.... polecam kupić rurę do VW T3 TD... ładnie wygięta rurka + flansza do turbo. Tylko trzeba odpowiednio przyciąć i pospawać :) Średnica takiego rozwiązania to 55mm po zewnętrznej... czyli w środku jakieś 50-51mm. Ja u siebie mam coś od jakiegoś jeepa.... średnica w środku to 60mm :P, ale tu już się problem pojawił z przykręceniem tego.... za mało miejsca w koło :)
[ Dodano: 03 Sie 2009 21:55 ]
Michaś_1977 pisze:a tam pewnikiem będzie hamownia,więc go shamuję,bo mnie ciekawość zżera ile ma kucyków :chytry:
sam jestem ciekaw ile KM masz teraz pod maską :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sie 03, 2009 23:37
marcinas1983 pisze:Michaś_1977, żeby wywalić ten element żeliwny co jest ori za turbiną to.... polecam kupić rurę do VW T3 TD... ładnie wygięta rurka + flansza do turbo. Tylko trzeba odpowiednio przyciąć i pospawać :) Średnica takiego rozwiązania to 55mm po zewnętrznej... czyli w środku jakieś 50-51mm. Ja u siebie mam coś od jakiegoś jeepa.... średnica w środku to 60mm :P , ale tu już się problem pojawił z przykręceniem tego.... za mało miejsca w koło :)
Ojojoj,aż tyle czasu to ja nie znajdę,bo muszę klientowi auto skończyć do piątku,a przy swoim,to najwyżej wieczorami :? ...ale info przyda się na przyszłość :hmm:
marcinas1983 pisze:jestem ciekaw ile KM masz teraz pod maską
Tego na razie nie wie nikt.Mogę jedynie napisać,że ostatnio trochę przy nim posiedziałem i bardzo pozytywnie mnie zaskoczył.
A co będzie jak w ostatnim tłumiku powypalam przegrody???
Nie będzie toto ryczało jak wściekłe?
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 23:39 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pn sie 03, 2009 23:43
po co ciąć i spawać jak możesz z MK3 sobie kupić i powinno pasować?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sie 03, 2009 23:50
arwam pisze:po co ciąć i spawać jak możesz z MK3 sobie kupić i powinno pasować?
A co jest w MK3?
Większa średnica?
A jakby założyć cały wydech od MK3?Sprawdzi się to?Bo tak sobie myślę,że jak w MK3 jest większy motor,to wydech też musi być lepszy...
arwam
Post autor: arwam » pn sie 03, 2009 23:52
Michaś_1977 pisze:A co będzie jak w ostatnim tłumiku powypalam przegrody???
nie powinno być prawie różnicy na co dzień tylko w górnych obrotach z pedałem w podłodze
będzie za to lepiej słychać turbinę i pojawi się efekt dźwiękowy przypominający założzenie strumienicy ale tylko z gazem w spodzie..
zrozumiesz wtedy dlaczego ja zawsze tak długo zwlekam z gaszeniem silnika po jeździe
tylko jak będziesz wypalał przegrody to nie pozbaw tłumika całych bebechów a tylko przegrody które będą w takiej dziurkowanej rurze wewnątrz tłumika.
[ Dodano: 03 Sie 2009 23:55 ]
Michaś_1977 pisze: A co jest w MK3?
nie masz przewężenia tuż za turbo a tylko masz wstawioną plecionkę zamiast tego kielicha.
najbardziej podobna pod względem wygięć i chyba najmniej przeróbek powinno być w downpipe z passata B3 choć nie wiem czy nie jest to samo co w golfie MK3
[ Dodano: 03 Sie 2009 23:56 ]
będzie :butthead:
ja już przerabiałem tą opcję na pożyczonym wydechu i było gorzej niż na fabrycznym od JR-a
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sie 04, 2009 10:31
Czyli na początek wypalić tylko te przegrody w końcowym?
A co ze środkowym?Jest na niego jakieś lekarstwo?Tylko jeden podstawowy warunek-nie może bardzo ryczeć!
arwam
Post autor: arwam » wt sie 04, 2009 11:01
Michaś_1977 pisze:A co ze środkowym?Jest na niego jakieś lekarstwo?
przez środkowy wystarczy tylko jakiś łomik przepuścić ale jeśli jest ori VW to powinien być przelotowy przynajmniej u mnie w obydwóch golfach tak było bo w zielonym teraz nie mam w ogóle żadnego tłumika i na trasie jest ciszej niż na fabrycznym układzie wydechowym.
na w miarę wolnych obrotach i pod umiarkowanym obciążeniu nie będzie praktycznie żadnej różnicy tak jak u mnie jest w białym; dopóki nie idziesz z pełnym ogniem i na obrotach rzędu pow 3500rpm nie był byś w stanie odróżnić tego przerobionego układu od seryjnego.
myślisz nad tym Ci o skrzyni CHB pisałem?
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 11:03 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sie 05, 2009 12:13
Co do głośności to potwierdzam - nie ma tragedii mi odpadł końcowy tłumik przerdzewiała rura tuż za belką, zoriętowałem się jak zaczęło mi tłuc coś z tyłu - tłumik do bagażnika i w droge :) Jak się otwiera wg to sie robi głośniej a ta k to prawie żadnej różnicy
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt sie 07, 2009 18:39
Dzisiaj zamontowałem prowizoryczny wskaźnik boost'a :) K14 pompuje mi 0.8bara.... poczytałem o tym zaworze upustowym i wkręciłem na maxa śrubkę w nim... doładowanie tylko trochę wzrosło... może skoczyło na 0.9 bara.... trochę mniej dymi :) ale i tak mam zamiar go zaślepić :) . Z tego co zrozumiałem to muszę wykręcić tą śrubę i wsadzić coś metalowego i ponownie zakręcić?? :)
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob sie 08, 2009 21:08
marcinas1983 pisze:Z tego co zrozumiałem to muszę wykręcić tą śrubę i wsadzić coś metalowego i ponownie zakręcić?? :)
Dokladnie.
A jesli chcesz wieksze cisnienie to podkręć turbinke zeby wiecej dmuchala
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob sie 08, 2009 21:41
Dzikuvip, już nieaktualne..... dzisiaj pokręciłem i..... 1.2-1.4 bara dmuchnęło.... :P ale.... z 1.4 bara chwilowo spadło do 1.2.... tak jakby paliwka brakowało w pewnym momencie :P , ale za to już nie dymił tak jak wcześniej na standardowym booscie + boost pin obrócony + spiłowana podkładka :)
ronuch
Post autor: ronuch » sob sie 15, 2009 10:53
i jak michaś shamowaleś golfa?? jestem ciekaw ile ci wyszlo!!!
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 15, 2009 11:34
ronuch pisze:i jak michaś shamowaleś golfa?? jestem ciekaw ile ci wyszlo!!!
No właśnie,że nie,bo na zlocie nie było hamowni,ale przy najbliższej wizycie w Rzeszowie,trzeba będzie dziada hamować.
Pisałem o tym tutaj :dol:
Wróć do „TD”
