1,6 ABU gdzie termostat
Hey
Jakies dziwne te wasze opisy/az zwatpilem ze moja bryka to ABU-s
/ ja odkrecilem 2 srubki wyjalem termostat stary wlozylem nowy + uszczelka i gitara /super piekne dojscie do wymiany/ Na zime wlozylem termost. 87 stopni na lato wrzuce 84.
Oczywiscie trzeba mu troche plynu upuscic
HEY
Robert
HEY
Robert
a mnie nie pomogła wymiana termostatu dalej 70 stopni.
No chyba ze w korku to max 80 stopni.
Co jeszcze wymienić aby zagrzał sie do 90.
Zasłoniłem połowę chłodnicy i praktycznie żadnej zmiany.
Termostat chyba puszcza dobrze ale nie sprawdzę bo samochód nie grzeje
się wogole do temp 90 stopni.
CO WYMIENIC ???
CO WYMIENIC ???
Witam all!
To ja sie podloncze do pytania mi skolei czasem sie rzegrzewa tzn mam np ostatnio 95 stopni momentami co dziwne w zime jak bylo zimno mialem 90...termostat chyba sie otwiera jak powinien - ale dla pewnosci wymienei go teraz jakos .Moze mi ktos powiedziec jak sprwdzic czy dziala 1 bieg wentylatora bo 2 na pewno dziala bo si ezalancza przy ok 102stopniach tak jak powinien to robic,ale jak sprawdzic pierwszy?moze to ten czujnik na chlodnicy termowlacznik nie odpala 1 biegu kiedy trzeba(bo w te mrozy kiedy byl ped powietrza i w te mrozy to mialem te 88-90stopni),po zmianie termostatu jak to nei pomoze to musze ten czujnik sprawdzic ale pierw na krotko chce biegi sprawdzic,
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
