Górne mocowanie amortyzatora
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr sie 05, 2009 14:42
Czy odkręcając te nakrętki co znajdują się pod maską w kielichach i są nakręcone na tłoczysko amortyzatora, następnie podniesiemy z tej strony auto na lewarku, to czy koło zostanie na ziemi a cała kolumna McPhersona wyjdzie z nadkola? Jeżeli cała kolumna wyjdzie to gdzie zostanie górne mocowanie amortyzatora? Zostanie razem z kolumną, czy może zostanie w nadkolu?
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 15:58 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sie 05, 2009 14:45
tak koło się opuści lub zostanie na ziemi... jeśli nie będzie Ci prężył drążek stabilizatora... łożysko zostanie u góry wciskane jest w gumy... tak bynajmniej było u mnie w g2
vwlifestyle.pl
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr sie 05, 2009 14:48
-=ren=- pisze:łożysko zostanie u góry
U góry w kolumnie, czy u góry w nadkolu?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sie 05, 2009 14:49
z VagCat.com
[ Dodano: 05-08-09, 14:50 ]
u góry w kolumnie... zresztą jak zaczniesz rozbierać to zaskoczysz w moment... nic się nie rozsypie i nic nie wypadnie...
vwlifestyle.pl
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr sie 05, 2009 15:18
Szybko nadrobiłem lekturę i widzę, że w GTi jest górne mocowanie z osobną gumą i osobnym łożyskiem (to po prawej na rysunku). Stąd pytanie:
Żeby wyeliminować pukanie w tym miejscu wystarczy wymienić samą gumę, czy trzeba wymienić też łożysko?
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » śr sie 05, 2009 15:20
Mocoawnie amorka zostanie ci przy makpersonie, bo jest spojone z łożyskiem oporowym, odpowiedzialnym za skręcanie kołami. I nic sie nie rozsypie o ile jest skrecone z amorkiem :bajer:. A jeśli chcesz to wymienić to bez ściągaczy do nawet nie próbuj. :bajer:
[ Dodano: 05 Sie 2009 15:23 ]
jesli puka to wymień i gumę i łożysko, ale przed tym sprawdz jak bardzo jest rozbite.
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr sie 05, 2009 15:38
O ile dobrze zaczaiłem rysunek to kolejność montażu w GTi test taka: górny dysk sprężyny - górne łożysko amortyzatora (osobno) - nakrętka - guma (osobno)
Wracając do istoty sprawy. Coś mi puka w zawieszeniu. Pojechałem do warsztatu to zdiagnozować. Kolo w warsztacie podniósł auto, potem zaczął macać wszystkie elementy zawieszenia i stwierdził uszkodzone górne mocowanie amortyzatora. A sprawdzał to tak( co potem zresztą zweryfikowałem): Podnosił jedno a potem drugie koło do góry (na podniesionym na podnośniku aucie) i jedno chodziło góra - dół dosyć lekko, ze stałym oporem, a drugie miało taki centymetrowy przeskok bez żadnego oporu. Stąd kolejne pytanie:
Czy ta guma w GTi faktycznie jest osobno i czy jej wymiana wyeliminuje ten luz i pukanie. Bo wydaje mi się, że łożysko nie może mieć takiego luzu.
Jestem mocno ograniczony brakiem narzędzi i miejsca, gdzie bym mógł to robić. A jeżeli wymiana gumy by pomogła (o ile jest osobno) to zrobienie tego ograniczyłoby się do odkręcenia jednej nakrętki i podniesienia auta na lewarku.
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 15:46 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » śr sie 05, 2009 16:19
No tak ale jeśli ma taki luz to guma musi być już masakrycznie wytłuczona, a sprawdzałeś czy ma luz poruszając w boki koło, i czy nic nie stuka u góry w kielichu?? jeśli tak to łożysko na 100% do wymiany. a guma chyba jest razem z łożyskiem, tak przynajmniej mi się wydaje, :bajer:
Jesli jest osobno to powinieneś bez problemu jąwymienić, bo jeśli jest razem z łożyskiem to wyciągasz całego makpersona. :bajer:
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw sie 06, 2009 16:55
Zbierając wszystko do kupy, powiedzcie czy tak jest. Bo nie chcę się brać do roboty nie mając pewności, że w trakcie nie wyszłyby jakieś niespodzianki. Reasumując.
Z jednej strony, od doły wewnętrzny pierścień łożyska dociśnięty jest do górnego dysku sprężyny, a z drugiej strony, od góry dociśnięty jest nakrętką. Zewnętrzny pierścień łożyska wciśnięty jest w gumową poduszkę, czy tak?
I druga sprawa. Jeżeli nie będę odkręcał dolnego mocowania amortyzatora, tylko górne i podniosę auto, to żadnych kąty nie powinny się poprzestawiać, nieprawdaż?
Jak wszystko jest tak jak myślę to zabieram się do roboty.
stefany
Post autor: stefany » pt sie 07, 2009 17:56
Bednarus pisze:Reasumując.
niebardzo rozumiem pierwsza czesc pytania ale opuszczajac kolo odkrecajac nakretke gorna pozostaje ci jeszcze jedna nakretka ktora trzyma dolna gume z lozyskiem i talerzyk sprezyny. za malo miejsca zeby to wymienic w nadkolu musisz uzyc sciagacza do sprezyn.
co do drugiej czesci pytania to odkrecajac gore nie zmienisz katow.
rozumiem ze chodzi ci o to zeby nie jechac na ustawienie katow a wymienic gorne mocowanie amorka ?
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 17:58 przez stefany, łącznie zmieniany 1 raz.
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt sie 11, 2009 11:05
Chodzi o to czy dam rade wymienić samą gumową poduszkę bez odkręcania kolumny McPhersona z dolnego mocowania. Chcę podnieść auto na lewarku, odkręcić koło, odkręcić nakrętkę w kielichu i kolumna wypadnie z nadkola. Czy będzie tam na tyle swobodne dojście, żeby wymienić samą gumową poduszkę?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sie 11, 2009 11:26
nie wymienisz samej gumowej poduszki beż ściągnięcia sprężyny
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » wt sie 11, 2009 12:16
Bednarus, Zeby wymienic poduszke z lozyskiem musisz wyjac cala kolumne mcpersona!!! I tak jak koledzy pisza potrzebyny bedzie sciagacz, bo Ci sprezyna krzywd narobi :grin:
Poduszka jest razem z lozyskiem i nie wymienia sie tego osobno! koszt jednej to ok 40zl
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 12:18 przez master13, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?t=202847" onclick="window.open(this.href);return false;
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 11, 2009 12:54
cza troszkę uważać przy tej operacji bo znam kolesia którego wieźli na pogotowie z całym mcphersonem bo palce mu zakleszczyło i strażacy przyjechali aby sprężynę ścisnąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
