Chłodnica się poci
kamil52115211
Chłodnica się poci
Post autor: kamil52115211 » wt sie 04, 2009 19:41
Witam mam pytanie, czy ten proszek do uszcelniania chłodnic mozna stosowac 2 raz tzn czy moge wsypac 2 opakowanie bo ostatnio znalazlem maly wyciek wody na dole przy chlodnicy i od jakiegos czasu co troche ubywalo mi wody a po tym 1 srodku juz mniej ubywa a czy moge zastosowac jescze 1 opakowanie czy juz nie bo niby wezy nie zapycha i takie tam ale czy przy 2 nic sie nie stałoby a moze juz akurat zapobiegłoby ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 04, 2009 21:46
Daj spokój. Za chwilę w końcu coś się zapcha. Na przykład w zimie nagle stwierdzisz że nagrzewnica nie grzeje, albo że masz kłopoty z odpowietrzeniem po zalaniu nowego płynu bo odpowietrzacz się zatka albo korek. Jak się golfa nie szanuje to wytrzyma długo ale w końcy się zemści. Kup nową chłodnicę i już. Zresztą w używkach też się trafiają dobre- ja takową mam już 5 lat i jest ok, za 5 dych.
jagr14
Post autor: jagr14 » wt sie 04, 2009 21:51
dokladnie!!!! nie polecam tych uszczelniaczy w proszku..... w ostatecznosci sa jeszcze uszczelniacze w plynie. sa droższe ale i bezpieczniejsze, chociaz i tak nie daja 100% pewnosci.
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » wt sie 04, 2009 22:58
panowie a jak najlepiej spr czy to napewno chłodnicy wina a nie węży moze bo juz z rana całą chłodnice spr 2 i nigdzie nie zobaczyłem czy gdzies wycieka węże to samo i nic a wody ubywa są jakies zakłady które sie tym zajmują bo byłem u zwykłych mechaników a oni też obeszli posprawdzali i nic powiedzieli ok a za 2-3 dni znów wode musialem dolewac :grrr: dlatego chciałbym jakos jescze to sprawdzic zanim chłodnice wymienie przed wymontowaniem, pomóżcie?
j_a_r_o_o_o
Post autor: j_a_r_o_o_o » wt sie 04, 2009 23:06
jak nie ma wycieku, tzn nie jest widoczny to moze uszczelke pod glowica masz do wymiany (choc nie koniecznie)... zobacz z rana po nocy czy po wyciagnieciu bagnetu lub odkreceniu korka oleju nie masz takiego bialego nagaru
Fiat 126p - prawie jak Ferrari,
G.Rasiak - prawie jak piłkarz,
Real M., ManU, Inter - prawie jak Juventus!
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sie 04, 2009 23:06
Kumpel robił tak,że spuścił płyn i w układ pompował powietrze (chyba 1,5bara),a chłodnicę i węże polewał wodą z mydłem.Pojawiły się bańki i dziurka zlokalizowana :bigok:
jagr14
Post autor: jagr14 » wt sie 04, 2009 23:09
odpal silnik, rozgrzej go az termostat pusci wode na chlodnice wskakuj w kanal i obserwuj gdzie woda sie pokazuje
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » wt sie 04, 2009 23:11
nie na bagnecie ani na usczelce nie ma mazi kiedys zaobserwowałem z rana po nocy delikatny wycieg w rogu po prawej stronie na dole chłodnicy ale to tylko raz i juz pozniej nic takego nie bylo dlatego postawiłeem na chłodnice
a nie ma innego sposoby zęby zdiagnalizowac to ?
[ Dodano: 04 Sie 2009 23:13 ]
jagr14 pisze:odpal silnik, rozgrzej go az termostat pusci wode na chlodnice wskakuj w kanal i obserwuj gdzie woda sie pokazuje
robiliśmy tak u mechanika i nic i nawet ceżko tak bo silnik rozgrzany i nie widać plam bo na ciepłym odrazu znikną to juz lepiej opcja z rana po nocy ale brak kanału i tylko jak sie da to auto zawsze oblukam
j_a_r_o_o_o
Post autor: j_a_r_o_o_o » wt sie 04, 2009 23:19
to ja Ci proponuje ogladnac ten bagnet i korek po calej nocy. Zrob to w pierwszej kolejnosci. A w drugiej to zobacz króciec wody (oba - z boku i z przodu), ja mialem doslaownie 2 tygdnie temu identyczny problem. Zero plam pod autem ale kiedys z ciekawoscie przesunalem palcem pod kroccami i pod jednym wisialy male krople, ktore powoli kapaly na blok silnika i wyparowywaly po jakims czasie wiec nie zauwazylem plam. Sprawdz
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » wt sie 04, 2009 23:34
j_a_r_o_o_o pisze:to ja Ci proponuje ogladnac ten bagnet i korek po calej nocy. Zrob to w pierwszej kolejnosci. A w drugiej to zobacz króciec wody (oba - z boku i z przodu), ja mialem doslaownie 2 tygdnie temu identyczny problem. Zero plam pod autem ale kiedys z ciekawoscie przesunalem palcem pod kroccami i pod jednym wisialy male krople, ktore powoli kapaly na blok silnika i wyparowywaly po jakims czasie wiec nie zauwazylem plam. Sprawdz
kruciec mówisz o tym co wychodzą ze zbiorniczka wyrównawczego?
j_a_r_o_o_o
Post autor: j_a_r_o_o_o » wt sie 04, 2009 23:40
kamil52115211 pisze:
nie nie... krociec to jest to cos z przodu glowicy nad swiecami (nie wiem jaki masz silnik) on rozdziela weze (taki trojnik), a ten z boku glowicy jest pojedynczy, idz sprawdzic i napisz czy masz mokre pod spodem
zobacz na zdjeciu Obrazek
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » wt sie 04, 2009 23:44
aha ok juz wiem dzieki wielkie :bajer:
a silnik zapomniałem faktycznie dodac abf z ibizy II 2.0 16 v
jutro sprawdze to i dam znać
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 23:45 przez kamil52115211, łącznie zmieniany 1 raz.
j_a_r_o_o_o
Post autor: j_a_r_o_o_o » śr sie 05, 2009 21:01
kamil52115211 pisze:aha ok juz wiem dzieki wielkie :bajer:
i jak z tym kroccem?? i korkiem oleju/bagnetem??
dziabi3
Post autor: dziabi3 » śr sie 05, 2009 21:22
a ile kolego ci ubywa tego płynu ??
jeśli ci ubywa z 100ml na 2tyś km to normalne , u mnie jest tak i niema żadnego wycieku i uszczelka pod głowicą nie puszcza płynu , porostu przez ciągłe nagrzewanie i schładzanie płyn paruje przez zawór spustowy w korku i tyle
przesadziłem z tą tysiącami no morze co 6 tyś dolewam
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 17:03 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
