cieknie lekko cylinderek hamulcowy
podczas zakladania nowu\ych sczek zauwazylem ze lekko wycieka plyn z cylinerka, czy to oznacza ze caly cylinderek jest do wymiany? jezeli tak to jaki jest jego koszt?
spróbuj wymienić uszczelki na tłoczku. Tzn zatkaj przewód hamulcowy, wykręć przewód, odkręc cylinderek. Wyciągnij tłoczek, ściągnij uszczelki przeczyść go drobnym papierem ściernym i załóż nowe uszczelki, zakręć tłoczek, przewody, odpowietrz dobrze i sprawdź - dopiero jak nie pomoze to bym kupił nowy cylinderek.
w sumie 200 KM
dokładnie jak kolega mówicamelmk pisze:spróbuj wymienić uszczelki na tłoczku.
szkoda tylko że nie jesteś z wawy bo polecił bym ci gościa który ma sklep z takimi drobiazgami i pomógł by ci w dopasowaniu
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
ja bym tam nie bawił sie w wymianę uszczelek bo cały cylinderek może być już skorodowany(wrzery po działaniu płynu hamulcowego), koszt takiego culinderka to ok. 30 zł, do odpowietrzenie potrzebujesz drugiej osoby(chyba wiesz jak to zrobić) wymiana też nie jest trudna
[ Dodano: 06-01-31, 11:44 ]
jak by co to pytaj
jak by co to pytaj
- Adamm
dokladnie jak pisze przedmowca nie ma sie chyba co bawic w naprawe. mi tez podcieka i bede szykowal sie do wymiany. koszta od ok 16 zl wzwyz. wiec nie ma co sie szczypac bo jak dalej bedzie Ci ciekl to bedziesz mial 2 razy tyle roboty.
Pewnie ze tak , nowy to zawsze nowy.Nie kosztuje on jakichs wielkich pieniedzy i bedziesz miał pewnosc ze ci nie bedzie leciał .Jak załozysz uszczelki na stary tez moze byc dobrze ale jak bedą wrzery na tym tłoczku w srodku jak koledzy mówia to długo sie nim nie nacieszysz...Moja rada to NOWY.
Pozdro.
Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
