Pytanie o tarczę sprzęgła : 038 141 031 K
aepseidhe
Post autor: aepseidhe » czw sie 06, 2009 18:23
Pytanie o tarczę sprzęgła. Chciałbym się zapytać czy można zastąpić tarczę sprzegła : 038 141 031 K tarczą sprzęgła 038 141 031H lub 032D ?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
PS. dodam iż docisk to 038 141 025 P
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 18:59 przez aepseidhe, łącznie zmieniany 2 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sie 06, 2009 20:02
038 141 031 K jej parametry
Średnica [mm]: 230
Profil piasty: 20,3X22,1
Ilość zębów: 28
038 141 031H
Średnica [mm]: 228
Profil piasty: 20,3X22,2
Ilość zębów: 28
jak widać to samo,także powinno pasić
aepseidhe
Post autor: aepseidhe » czw sie 06, 2009 20:43
jaszczur pisze:038 141 031 K jej parametry
Średnica [mm]: 230
Ilość zębów: 28
038 141 031H
Średnica [mm]: 228
Ilość zębów: 28
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedź, jednak coś chyba (jestem ignorantem ;) ) nie pasuje (tzn któs kto to sciągał troszke mnie oszukuje).
Troche dziwne jest żeby z tarczą sprzęgła o średnicy [mm] 230 działał docisk 038 141 025 P o średnicy [mm]: 228.
Czy to możliwe ?
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 22:47 przez aepseidhe, łącznie zmieniany 3 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sie 06, 2009 22:59
aepseidhe pisze:Troche dziwne jest żeby z tarczą sprzęgła o średnicy [mm] 230 działał docisk 038 141 025 P o średnicy [mm]: 228.
Czy to możliwe ?
a widzisz nie spojrzałem myślałem,że obydwie mają 228 zle spojrzałem jak ci to pisałem :crazy:
aepseidhe
Post autor: aepseidhe » sob sie 08, 2009 20:45
jaszczur pisze:
Czy to możliwe ?
sama wypowiedz byla bardzo pomocna i do tego wiele wyjasnila co do mojego "mechanika" ;) ktory jak widac w kulki leci i twierdzi ze cos takiego mi z samochodu wyciagnal, no chyba ze zle odczytal bo dla samej taczy nie sprawdzalem numeru tylko uszkodzenia ogladalem. Tak czy siak sprawa zalatwiona kupilem cos co pasuje do docisku.
Dziekuje jeszcze raz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
