Dziwny pisk
losdamianos
Dziwny pisk
Post autor: losdamianos » śr sie 05, 2009 13:47
Wciskam pedał gazu-ciągnie turbina po 3-4 sekundach od momentu załączenia turbiny (gdy ta już pracuje) słychać metaliczny pisk z prawej strony maski siedząc w środku (tak jak by okolice alternatora)...Turbo wymieniane 3 m-ce temu na nowe. O co chodzi??
Ps.Turbo ciągnie elegancko...
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 14:11 przez losdamianos, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw sie 06, 2009 21:09
może po prostu piszczą łożyska w alternatorze ??
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
hijacker4
Post autor: hijacker4 » czw sie 06, 2009 21:17
losdamianos, a nie szoruje przypadkiem osłona boczna silnika? ta plastikowa. u mnie alternator szorował o tą osłonę i przy pewnych obrotach był pisk szczególnie przy skręcaniu. (osłona się ruszała i to ją dociskało do kółka które się obraca)
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw sie 06, 2009 21:52
Nie to z pewnością nie osłona. Koledzy, ja jestem przekonany,że to coś w alternatorze. Co może piszczeć w alternatorze pod obciążeniem? Tzn.jak dodaje nagle i na maxa gazu???
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw sie 06, 2009 22:35
piszczeć mogą siadające łożyska miałem tak u siebie w mk3 jak dałem w palnik to zaczynał się nieprzyjemny metaliczny pisk
losdamianos
Post autor: losdamianos » pt sie 07, 2009 08:50
Czyli olać i jeździć aż padną, czy oddać altek do regeneracji?
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt sie 07, 2009 13:35
no lepiej zrobić bo jak mi pały w mk3 100 km od domu to pocięło mi cały pasek bo stanął nagle i lipa no i było nie wesoło :) na początek zdejmij pasek zobaczy czy jak bujniesz wirnikiem słychac jakieś nieprzyjemne dźwięki, oceń luzy ale jeśli to alternator to lepiej zrób jak najszybciej
losdamianos
Post autor: losdamianos » pt sie 07, 2009 18:46
Dzięki koleżko!
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt sie 07, 2009 20:39
Nie ma sprawy Powodzonka :) daj znać jak opanujesz temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
