mk4 2001 ALH dziwne szarpnięcia przy odpalaniu
kurakk
Post autor: kurakk » pt sie 07, 2009 10:08
Witam wszystkich. Zauważyłem że czasami przy odpalaniu autka raz zapali ładnie miękko a czasami aż całą budą szarpnie.Myślałem że tylko na zimnym tak robi ale na ciepłym juz tez mi sie zdażyło ale jednak częściej na zimnym. Zapala w sumie od strzału jednak zdażyło mi sie chyba dwa razy ze próbowałem zapalić, szarpnoł jakby chciał zapalić ale sie mu nie udało. Po drugiej próbie wszystko w normie, odpalił od strzału, delikatnie bez szarpnięcia. Może ktoś coś poradzić czemu należałoby sie przyjrzeć? Gaszenie bez problemu, za każdym razem idealnie miękko bez żadnych szarpnięć. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Piasek
Post autor: Piasek » pt sie 07, 2009 14:15
Coś jakby z paliwem problemy miał lub z wytryskami...
Sprawdź VAG`iem kąt wtrysku (a może na rozrządzie przeskoczył)...
kurakk
Post autor: kurakk » pt sie 07, 2009 14:28
Kąt jest ok, pozostałe parametry też w normie, błędów brak. Jedyne co to widze powietrze w wężyku, może to być przez to?
Piasek
Post autor: Piasek » pt sie 07, 2009 16:16
Albo przypchany filtr paliwa - zmień
Albo nieszczelność w układzie - sprawdź tą plastikową "wtyczkę" co łączy 2 węże paliwowe i wpina się w filtr paliwa... Tam często oring "wysiada" lub ina sama pęka i łapie lewe powietrze...
kurakk
Post autor: kurakk » sob sie 08, 2009 08:24
Filtr mam wymieniony natomiast tego plastiku nie wymieniałem. Wymienie i zobacze. Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
