samochód sam przyśpiesza..???
danielsku
Post autor: danielsku » pt gru 31, 2004 12:25
Co zrobić jak w Mk3 1.6 ABU silnik sam dodaje gazu i to porządnie..?
orzel12
Post autor: orzel12 » pt gru 31, 2004 12:36
moze to silniczek krokowy jest walniety mialem tak wlasnie w clio
danielsku
Post autor: danielsku » pt gru 31, 2004 13:53
jest tylko nastawnik wolnych obrotów który juz wymieniłem na nowy!!! ale nic nie dało.. został jeszcze pot. przep...???
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » ndz sty 02, 2005 15:24
Sprawdz czy czasem nie przerwal sie jakis kabelek ktory dzochodi do wtrysku.
Mialem podobny problem w Jetta 1.8 na monowtrysku. U mnie przyspieszal i powracal do normalnej pracy i tak wkolko. Sprawdzilem wtedy przywody ktore dochodza do monowtrysku i okazalo sie ze mialem przerwany przewod. Po wymianie go wszysko wrocilo do normy.
makin
Post autor: makin » ndz sty 02, 2005 21:00
ja miałem to samo w RP-ku, na 100% to silniczek krokowy.
only- VW, sprzedam silnik 1.8 komplet
makin
Post autor: makin » ndz sty 02, 2005 21:01
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz sty 02, 2005 23:33
u mnie w 1,8 jest to samo nie mam pojecia co to jest ale narazie az mi to nie przeszkadza.........niektórym autka nie opdalają i nie chcą jechac a u nas znowu spieszy im sie dokąs i same sobie gazu dodają;)
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Skygge
Post autor: Skygge » pn sty 03, 2005 17:11
U mnie był ten problem jak miałem nieszczelną podstawę gaźnika i łapało lewe powietrze. Okazało się, że gaźnik był źle dokręcony, ale może ta guma jest pęknięta?
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » wt sty 04, 2005 16:18
No ja kupilem niedawno golfa 3 1.6 abu i tez mam ten problem myslalem moze ze to linka sie zawiesza czy cos ale widze ze to chyba cos powazniejeszego.
ditomek
Post autor: ditomek » wt sty 04, 2005 16:29
Trochę rozważań natury teoretycznej.
Jesli jestem w błędzie prosze mnie poprawić.
Silnik na monowytrysku jest sterowany (obroty) przez pedał, linkę i w efekcie przepustnicę. Skąd komputer wie ze kierowca wciska gaz? Przecież musi dać wiecej paliwa. Oś przepustnicy steruje pracą potencjometru, który informuje komputer jak szeroko jest ona otwarta. Być moze komp myśli ze przepustnica jest otwarta szeroko i dawkuje odpowiednio wysoko paliwa. To chyba też moze powodowac wysokie obroty choć powietrza dostaj sie mało (przepustnica w połózeniu luz).
Zaznaczam, nie jestem mechanikiem poprostu tak mi sie wydaje. Osobiście zacząłbym od tego.
No chyba ze coś pokręciłem.
PS
Czy silnik krokowy steruje zapłonem?
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » pn sty 10, 2005 18:28
Bylem u mechanika 100% silnik krokowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
