Do czego służy ta kontrolka??
Tomczas
Post autor: Tomczas » śr sie 05, 2009 11:18
Witam.
Ostatnio przeglądałem kontrolki i szukałem opisów do czego służą one u mnie w VW. Za wyjątkiem jednej kontrolki, której symboliki nie rozszyfrowałem resztę znalazłem. Rozchodzi mi się o następującą kontrolkę.
Na zegarze obrotomierza mam dwie podobne. Jedna kontrolka to samochód z kluczykiem czyli kontrolka immobilizera. Druga wygląda tak samo, tyle ze nie ma tam kluczyka, jest tylko samochód. Pytanie, do czego może służyć ta kontrolka?
flatron316
Post autor: flatron316 » śr sie 05, 2009 11:20
z otwartymi drzwiami?
Zamknięcie drzwi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 05, 2009 11:38
Zapodaj fotkę jak możesz...ja u siebie nie widzę nic podobnego
flatron316 pisze:z otwartymi drzwiami?
Zamknięcie drzwi
Raczej nie było takiej kontrolki, chyba że na FISie...jest ewentualnie kontrolka otwartej klapy bagażnika, w zależności od wersji...
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sie 05, 2009 11:59
czy to taka kontrolka :
Tomczas
Post autor: Tomczas » śr sie 05, 2009 12:28
Sztomel kontrolka taka tyle ze klapa jest z tyłu.
Pewnie to jak pisze Qto kontrolka klapy bagażnika, ale u mnie chyba jest rozłączoną albo w ogóle nie podłączoną.
A takie pytanko, bo u siebie mam także kontrolka "check engine" czy jakoś tak ale wiem ze ona jest do benzyniaków. Mam także kontrolkę ESP i tu się nasuwa pytanie - czy ESP może by jakoś zespolone z komputerem, że uruchomi się automatycznie czy ja muszę mieć włącznik?
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 12:29 przez Tomczas, łącznie zmieniany 2 razy.
qla125p
Post autor: qla125p » czw sie 06, 2009 01:31
tak jak piszesz otwarta tylna klapa,a jaśli chodzi o ESP to musisz mies przełącznik,w innym przypadku go nie masz
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » pt sie 07, 2009 02:07
hmm ja również mam tą kontrolkę klapy bagażnika i nie działa jaka może być tego przycyzna?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 07, 2009 08:21
Adamskibyd pisze:hmm ja również mam tą kontrolkę klapy bagażnika i nie działa jaka może być tego przycyzna?
Jeżeli faktycznie jest i nie świeci to najprawdopodobniej uszkodzony zamek bagażnika (poszukaj "oświetlenie bagażnika")...świeciła kiedyś ??
carollo
Post autor: carollo » pt sie 07, 2009 21:03
hmmm nie wiem jak to jest ale u mnie objaw podobny, włącznik w zamku działa po zapala się oświtlenia bagażnika. Na blacie niestey nic się nie zapala. Sprawdzałem led-a ale ten też jest ok.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 08, 2009 13:13
carollo pisze:hmmm nie wiem jak to jest ale u mnie objaw podobny, włącznik w zamku działa po zapala się oświtlenia bagażnika. Na blacie niestey nic się nie zapala. Sprawdzałem led-a ale ten też jest ok.
W nie każdym Golfie była taka kontrolka. Z zamka w bagażniku wychodzą trzy kabelki...jednym dochodzi masa, dwoma wychodzi...jednym na światełko bagażnika, drugim na kontrolkę, alarm itp. U mnie np. światełko w bagażniku świeciło się a alarm nie reagował na otwarcie bagażnika...zamek powoli umierał i tylko jednym kabelkiem nie podawał dalej masy...na światełko akurat podawał...
Żeby podłączyć tą kontrolkę to nie jest jakiś megaproblem...kabelek z zamka podłączamy pod zegary (teraz nie pamiętam który pin ale na forum na pewno można znaleźć) i to wszystko...
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » sob sie 08, 2009 21:39
a oritnujecie sie jakiego koloru jest kabelek odpowiadający za tą kontrolkę?:>
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 08, 2009 23:06
Adamskibyd pisze:a oritnujecie sie jakiego koloru jest kabelek odpowiadający za tą kontrolkę?:>
Przy zamku czy przy zegarach? bo przy zegarach pewnie jest inny
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » pn sie 10, 2009 00:45
przy zamku :)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sie 10, 2009 00:58
Qto, zastanawiam się jeszcze co z kodowaniem, dokładnie chodzi mi o to, że w moim Mk5 na blacie są kontrolki przedniej i tylnej klapy i też nie są aktywne, co prawda nie przeszkadza mi to i się tym nie przejmuję bo ta wersja pewbie tak ma, ale z tego co wiem, to do większości trzeba wprowadzić kodowanie VAG-iem jak np. kontrolka zużycia okładzin hamulców, płynu do spryskiwaczy, pasów bezpieczeństwa itp.. więc zastanawiam się czy tu nie jest podobnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
