5 minut jazdy i temperatura pokazuje 3/4 wskaznika
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » wt sty 31, 2006 19:12
Witam.Po odpaleniu auta dojezdzam do pracy w 5 minut a na wskazniku temperatura zwieksza sie do 3/4 wskaznika.Dzisiaj wymienilem czujnik temperatury ale dalej jest to samo. O co chodzi ?
bongo
Post autor: bongo » wt sty 31, 2006 19:14
Masz dobry termostat.
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » wt sty 31, 2006 19:19
termostat jest ok.po przyjezdzie do pracy i podniesieniu klapy gorny waz jest cieply a dolny zimny z tym ze gorny nie jest goracy. W takiej temperaturze wskaznika to raczej powinien sie juz otworzyc
mick15
Post autor: mick15 » wt sty 31, 2006 19:28
A wczesniej miales tak ze ci sie silnik zagrzal w zime w 5 minut???? Jesli tak to dziwne.
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » wt sty 31, 2006 19:33
Wlasnie ze nie mialem.Silnik przy -7 ledwo przekraczal pierwsza kreske a teraz jest na 3/4.
bongo
Post autor: bongo » wt sty 31, 2006 19:35
A wentylator się włącza?
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » wt sty 31, 2006 19:38
Nie wlacza sie bo skoro dolny waz chlodnicy jest zimny to nie puszcza obiegu na chlodnice czyli dol chlodnicy jest zimny a czujnik od wetylatora jest na dole.
bongo
Post autor: bongo » wt sty 31, 2006 19:43
Czyli z tego co piszesz to masz walnięty czujnik temperatury,bo jak auto sie nie nagrzewa a temperatura jest taka jaka jest to innego wyjścia nie ma.Chyba że nie ma gdzieś styku w liczniku.
kadet
Post autor: kadet » wt sty 31, 2006 19:48
a czujnik temp. kupiles nowy?? moze rabniety juz kupiles. U mnie bylo tak samo ale wymienilem czujnik i bylo ok.
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » wt sty 31, 2006 19:50
No czujnik nowy wiec raczej to chyba nie to a styk w liczniku chyba jest skoro pokazuje temperature
bongo
Post autor: bongo » wt sty 31, 2006 19:52
GOFER 1 pisze:No czujnik nowy
Nowy nie znaczy dobry.Pare razy sie zdarzyło że nowy był walnięty.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sty 31, 2006 19:53
GOFER 1, Też kupiłem nowy czujnik i pokazuje za dużo.
[ Dodano: Wto Sty 31, 2006 18:54 ]
A jakiej firmy ten czujnik? Nie HP prztpadkiem?
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » wt sty 31, 2006 19:55
na jednym i drugim czujniku jest tak samo a jak odlacze od niego kabelek to wskaznik opada ale zauwazylem ze jest jeszcze jeden taki sam czujnik ale przy wezu ktory idzie do nagrzewnicy. Co to jest za czujnik ? Wyglada tak samo jak ten co dzisiaj wymienialem.
[ Dodano: Wto Sty 31, 2006 18:56 ]
bodzio_j pisze:GOFER 1, Też kupiłem nowy czujnik i pokazuje za dużo.
Niewiem jakiej firmy ale wiem ze kosztowal 8 zl.
misiek
Post autor: misiek » wt sty 31, 2006 20:17
GOFER 1 pisze:na jednym i drugim czujniku jest tak samo a jak odlacze od niego kabelek to wskaznik opada ale zauwazylem ze jest jeszcze jeden taki sam czujnik ale przy wezu ktory idzie do nagrzewnicy. Co to jest za czujnik ? Wyglada tak samo jak ten co dzisiaj wymienialem.
być może masz walnięty wskażnik temp. na desce, a czy mówiłeś o tych czujnikach?(foto)
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
