passat tdi prośba
toudi86
passat tdi prośba
Post autor: toudi86 » sob sie 08, 2009 13:40
witam moj problem polega na tym ze przy odpalaniu tdi 110km niewazne czy zimny czy cieply kopci na czarno dosc obficie, wychodzi na obroty a potem spada do normalnego poziomu czasem nawet troche na wyzszych obrotach... a podczas jazdy dobrze ciągne do ok 2300 obrotów.. po przekroczeniu gwałtownie słabnie i pozostaje słaby nawet na dolnych obrotach... potem jak sie go zagasi i zapali znowu to ma siłe i tak w kółko... co to moze byc ??
ilio
Re: passat tdi prośba
Post autor: ilio » sob sie 08, 2009 14:07
toudi86 pisze:witam moj problem polega na tym ze przy odpalaniu tdi 110km niewazne czy zimny czy cieply kopci na czarno dosc obficie, wychodzi na obroty a potem spada do normalnego poziomu czasem nawet troche na wyzszych obrotach... a podczas jazdy dobrze ciągne do ok 2300 obrotów.. po przekroczeniu gwałtownie słabnie i pozostaje słaby nawet na dolnych obrotach... potem jak sie go zagasi i zapali znowu to ma siłe i tak w kółko... co to moze byc ??
chyba to co w więkości takich przypadków
skorzystaj z opcji szukaj i wpisz NOTLAUF
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sie 08, 2009 19:11
toudi86 pisze:a podczas jazdy dobrze ciągne do ok 2300 obrotów.. po przekroczeniu gwałtownie słabnie i pozostaje słaby nawet na dolnych obrotach... potem jak sie go zagasi i zapali znowu to ma siłe i tak w kółko... co to moze byc ??
ten objaw wskazuje na "notlauf" czyli przejście sterownika silnika w tryb pracy awaryjnej z powodu przeładowania lub niedoładowania turbo,
co do objawów przy odpalaniu to już inna bajka - prawdopodobnie zabrudzony elektrozawór N109 na pompie wtryskowej (podaj do jakich wartości po odpaleniu silnika wzrastają obroty i czy spadają zaraz i do jakiego pułapu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
