na LPG chodzi na 3 gary na PB wszystkie
ozik
Post autor: ozik » sob sie 08, 2009 20:34
po zrobieniu popychaczy wyszedl taki wlasnie problem jak chodzi na PB to ida 4 gary jak na LPG to ostatni nie idzie, przewody nowe, swiece sprawdzalem rozne na tym cylindrze i nic nie pomagalo :(
brak podpisu
artur1902
Post autor: artur1902 » sob sie 08, 2009 22:25
to znaczy że twój KR nie lubi sie truć :helm:
może to kable w/n mimo że nowe lub kopułka
Ostatnio zmieniony sob sie 08, 2009 22:33 przez artur1902, łącznie zmieniany 2 razy.
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » sob sie 08, 2009 22:57
Jeżeli masz wtrysk sekwencyjny gazu albo chociaż nowszą instalację lpg to może jej komputer sterownik coś kaszani albo spróbuj zamienić świece.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » ndz sie 09, 2009 03:12
ozik pisze:jak chodzi na PB to ida 4 gary jak na LPG to ostatni nie idzie
ostatni gar zawsze po dupie dostaje na LPG :helm: Sam sie kiedys zdziwilem po sekcji zwłok swojego KR'a
artur1902 pisze:to znaczy że twój KR nie lubi sie truć :helm:
nietylko jego :P żaden nie lubi
18K4F inside... RWD car :)
zodiak
Post autor: zodiak » ndz sie 09, 2009 19:07
Weź do testu podmień kabel od 4 garu (na stary), proponuję też sprawdzić/wymienić kopułkę-palec.
Ciekawi mnie to co o 4 garze napisał kolega wyżej (że dostaje najbardziej), może przy instalce mieszalnikowej (bo z tą sekwencją w "fabrycznym" KR-to kiepski żart :D ) gaz z 4 cylindra jest "podkradany" w kolektorze ssącym przez inne gary, ale to tylko wolne przemyślenia.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » ndz sie 09, 2009 23:13
zodiak pisze:gaz z 4 cylindra jest "podkradany" w kolektorze ssącym przez inne gary, ale to tylko wolne przemyślenia.
nie przemyślenia ale samo życie :bigok: raz przypaliłem - były stuki na czwartym i lekkie zniszczeni epowierzchni... a kolejny raz już nie było tyle szczęścia i tłok spłynął lekko :goof:
ozik
Post autor: ozik » wt sie 11, 2009 11:13
czyli co silnik do roboty ?
brak podpisu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
