dawał radę bez mostka, zasilał 4 takie simplexy, po jednym na kanałCrocodileReggae pisze:Rozumiem że dawał radę do końca bez mostka?
MB Quart fsa 216 - AUDISON SRX-2 plus SUB?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
- CrocodileReggae
rozjedzie się jak wymienię tylko woofery?Kubus20 pisze:POza tym jak już zmieniać to cały zestaw.
góra mi bardzo odpowiada
kupiłem je pod radio... Ale masz rację - pod wzmacniaczem są nadal trochę zbyt przytulne...Kubus20 pisze:MB Quarty mają taki charakter brzmienia, że zbytnio nie kopią.
Wiązało by się to z wymianą wzmaka - bo co prawda mój ma możliwość pracy w trimode - ale wszyscy uznali że nie warto...Kubus20 pisze:Do tego systemu w aucie musi być sub.
Kubus20 pisze:Jaka kasa jest na przód?
Chcę optimum wykorzystać możliwości srxa...
Najlepiej w cenie sinusliva albo proa simplex 160 ew rainbowa woofery
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- Kubus20
- VW Baron
Jak zrobisz od nowa zwrotkę to możesz wymieniać same woofery.CrocodileReggae pisze:rozjedzie się jak wymienię tylko woofery?
Dlatego uważam, że lepiej oddać komuś swój zestaw za jakieś normalne pieniądze, dołożyć i kupić coś innego.
Nie mówię, że te głośniki są złe, po prostu nie są dla Ciebie.
- herbiasty
jak chcesz bass to IT MDS 06 + u-D GLOW 2075 i jakies fajne zwrotki z ladna gora ( tu sie nie wypowiem bo kazdy ma zupelnie inny gust jesli chodzi o wysokie) i bedziesz zadowolony.
jak bys sie decydowal na L60C (ktore obecnie mam zamontowane) to jakos Glow mi przy nich nie odpowiadal (mimo ze tak sie najlepiej sprzedaja) probowalem rowniez rozne inne wzmaki ale zdecydowalem sie na DLS CA-40 i jest naprawde ladnie ..
ten srx co masz to jak dla mnie nie jest tez wzmacniacz ktory zapewnia niezla frajde basem...
a ha!! napisales ze filtr 65Hz a pasmo full.. powinno byc HPF!!
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- CrocodileReggae
Ale ja mam jeden wzmak, który zasila przód.herbiasty pisze:napisales ze filtr 65Hz a pasmo full.. powinno byc HPF!!
HPF - to chyba jak jest sub dodatkowo...
od ilu wtedy ucina?
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- herbiasty
HPF to jesl
"High Pass filter" czyli filtr gorno przepustowy, przy su bie jesy LPF.
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- CrocodileReggae
nie... no... to akurat wiemherbiasty pisze:HPF to jesl
chodziło mi o sytuację w której nie posiadam suba
mając skrzynkę - normalna sprawa że w drzwiach tnę dół...
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
Slavwek.ie
- CrocodileReggae
Słuchałem na HPFie ale to maksymalnie irytujące... Bez SUBa to nie zdaje egzaminu.
Zakładałem że się obejdzie bez skrzynki - ale cóż...
Szukam taniego rozwiązania - wpadłem znów na instrukcję srxa
I jest wzmianka o trimode - kiedyś pytałem - generalnie ponoć rozwiązanie szału nie robi.
Zastanawiałem się na zapodaniu małej i taniej skrzynki - zamiast wymiany głośników.
Co to są te L i C ze schematu?
Przy jakiej częstotliwości trzeba uciąć przód?
Który sub jest niewymagający mocowo?
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 16:08 przez CrocodileReggae, łącznie zmieniany 1 raz.
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
