wywala płyn ze zbiorniczka
maniek141283
Post autor: maniek141283 » ndz sie 09, 2009 19:53
witam mam taki problem wywala mi płyn po przejechaniu 50km i sie grzeje musze dolac około 2l i znowu po jakis 50km to samo wentylator i termostat jest ok.
Ostatnio zmieniony pn sie 10, 2009 15:25 przez maniek141283, łącznie zmieniany 1 raz.
norman
Post autor: norman » ndz sie 09, 2009 19:55
do wymiany uszczelka pod glowica
ranczer56
Post autor: ranczer56 » pt sie 14, 2009 21:49
Sprawdz czy w zbiorniczku jest bąblowanie i nie widać na płynie oleju i syfów.Ale podobny przypadek może się stworzyc gdy będziesz miał zapowietrzony układ chłodzenia,mimo że powinien odpowietrzyć się sam.W przypadku pierwszym faktycznie podejrzana uszczelka pod głowicą,drugi odpowietrzyć układchłodzenia.A to może być nietakie proste jak by się wydawało.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn sie 17, 2009 12:11
Na wstępie wymień korek w zbiorniczku wyrównawczym, bo on nie raz robi takie cyrki, jak po wymianie to samo, to bankowo uszczelka pod głowicą do wymiany ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
