Pytanie o skrzynie biegow (5) golf II 1.6D 55KM
Itor
Post autor: Itor » ndz sie 09, 2009 11:00
grandi pisze:Tak ale 4S 4T to oznaczenie obudowy skrzyni biegów a co jest na prawde diabeł wie , chcesz nr do dobrego skrzyniarza z pod Kielc? 4S jest krótszą skrzynią od 4T o jakies 10 km na 4T bedzie mniej palil
ja z mazowieckiego do kielc to nie pojade, czyli te oznaczenia ktore podalem nic praktycznie nie znacza? trzeba rozebrac skrzynie zeby zobaczyc jaka jest? chore to:)
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sie 09, 2009 12:58
grandi pisze:Głupoty piszesz eh, oznaczenie przykładowe skrzynia 4S to oznaczenie obudowy skkrzyni biegów a nie wiemy co jest w środku
Paweł Marek pisze:grandi, przecież napisał o doborze przełożeń
grandi, 4s to typ skrzyni 020. 020 nie jest symbolem skrzyni.
kryteria doboru są dwa , musi pasowac pod względem mechanicznym (flansze rpzegubów itp) oraz pod względem przełożen żeby auto jako tako jechało. O obydwu rzeczach poinformowałem kolege. Nie piszę głupot tylko ty nie potrafisz czytać z jako takim zrozumieniem albo nie wiesz ze 020 to nie symbol skrzyni jak 4s tylko typ...
[ Dodano: Nie Sie 09, 2009 13:01 ]
grandi pisze:każesz chłopakowi kupowac obojętnie jaką skrzynię biegów
g**no prawda. Nie obojetnie jaką tylko skrzynię typu 020 (nie myl oznaczenia skrzyni z typem kolego) oraz z odpowiednimi flanszami i przełozeniami :bajer: takze nie obojetnie jaką. Jeszcze raz Ci przypomnę ze np 4s które przytaczasz to oznaczenie skrzyni a 020 to typ.
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 13:03 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
Itor
Post autor: Itor » ndz sie 09, 2009 13:29
to mam jeszcze pytanie jak rozpoznac ze to typ 020?
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sie 09, 2009 15:19
020 jest odlane na obudowie , a na pierwszy rzut oka poznasz po mechnizmie zmieny biegów (020 to typ na cięgna stalowe, 02A na linki) oraz po miejscu wejścia dźwigni wysprzeglika. W 020 dzwignia wchodzi do obudowy w okolicach pokrywy piątego biegu.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz sie 09, 2009 20:53
Tak ja sprawdzałem na tej stronie niemieckiej weber coś niby była skrzynia od golfa III oznaczenie CHC chyba niby przełozenia te same skrzyniarz rozebrał skrzynię i pupa , ten gośc jest konkret umawiasz się sie z nim jedziesz do niego i wszystko zrobi Ci w jeden dzien albo przygotowuje gotową skrzynie 200 zł z gwarancja zostawiasz mu starą i placisz za przelozenie 120 w sumie 320 zl znajdziesz dobra skrzynie za taka kase>?
Itor
Post autor: Itor » ndz sie 09, 2009 21:30
grandi pisze:Tak ja sprawdzałem na tej stronie niemieckiej weber coś niby była skrzynia od golfa III oznaczenie CHC chyba niby przełozenia te same skrzyniarz rozebrał skrzynię i pupa , ten gośc jest konkret umawiasz się sie z nim jedziesz do niego i wszystko zrobi Ci w jeden dzien albo przygotowuje gotową skrzynie 200 zł z gwarancja zostawiasz mu starą i placisz za przelozenie 120 w sumie 320 zl znajdziesz dobra skrzynie za taka kase>?
to poprosze jakis namiar jednak
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz sie 09, 2009 23:35
Yaro114
Post autor: Yaro114 » czw mar 04, 2010 21:17
witam ja równiez mam problem ze skrzynią w moim mk2 i moje pytanko brzmi jak przełożyc flansze rpzegubów z 100mm na 90mm jakis prosty sposób na to jest
z góry dzieki za pomoc
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt mar 05, 2010 02:03
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
