cieknie lekko cylinderek hamulcowy
koolio
Post autor: koolio » wt sty 31, 2006 12:08
podczas zakladania nowu\ych sczek zauwazylem ze lekko wycieka plyn z cylinerka, czy to oznacza ze caly cylinderek jest do wymiany? jezeli tak to jaki jest jego koszt?
camelmk
Post autor: camelmk » wt sty 31, 2006 12:28
spróbuj wymienić uszczelki na tłoczku. Tzn zatkaj przewód hamulcowy, wykręć przewód, odkręc cylinderek. Wyciągnij tłoczek, ściągnij uszczelki przeczyść go drobnym papierem ściernym i załóż nowe uszczelki, zakręć tłoczek, przewody, odpowietrz dobrze i sprawdź - dopiero jak nie pomoze to bym kupił nowy cylinderek.
w sumie 200 KM
GTomek
Post autor: GTomek » wt sty 31, 2006 12:31
camelmk pisze:spróbuj wymienić uszczelki na tłoczku.
dokładnie jak kolega mówi
szkoda tylko że nie jesteś z wawy bo polecił bym ci gościa który ma sklep z takimi drobiazgami i pomógł by ci w dopasowaniu
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
misiek
Post autor: misiek » wt sty 31, 2006 12:43
ja bym tam nie bawił sie w wymianę uszczelek bo cały cylinderek może być już skorodowany(wrzery po działaniu płynu hamulcowego), koszt takiego culinderka to ok. 30 zł, do odpowietrzenie potrzebujesz drugiej osoby(chyba wiesz jak to zrobić) wymiana też nie jest trudna
[ Dodano: 06-01-31, 11:44 ]
jak by co to pytaj
:-k ...
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 31, 2006 12:54
dokladnie jak pisze przedmowca nie ma sie chyba co bawic w naprawe. mi tez podcieka i bede szykowal sie do wymiany. koszta od ok 16 zl wzwyz. wiec nie ma co sie szczypac bo jak dalej bedzie Ci ciekl to bedziesz mial 2 razy tyle roboty.
pieko
Post autor: pieko » wt sty 31, 2006 13:12
Pewnie ze tak , nowy to zawsze nowy.Nie kosztuje on jakichs wielkich pieniedzy i bedziesz miał pewnosc ze ci nie bedzie leciał .Jak załozysz uszczelki na stary tez moze byc dobrze ale jak bedą wrzery na tym tłoczku w srodku jak koledzy mówia to długo sie nim nie nacieszysz...Moja rada to NOWY.
Pozdro.
czyś
Post autor: czyś » wt sty 31, 2006 13:13
Za uszczelki zapłacisz np. 10 zł, za cylinderek ok. 20-25 zł.
M. zd. nie warto, bo będziesz musiał np. drugi raz rozbierać, szkoda roboty.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
GTomek
Post autor: GTomek » wt sty 31, 2006 13:24
skoro takie koszta niewielki to faktycznie lepsz wymiana niż brudzenie sie w tym
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt sty 31, 2006 23:28
Nowy i po problemie
koolio
Post autor: koolio » śr lut 01, 2006 09:46
dzieki za pomoc dzis kupuje nowy 18,90 ,nie ma sensu sie ze starym bawic
camelmk
Post autor: camelmk » śr lut 01, 2006 09:55
ups a do mojego bolida zaśpiewali 54 zł :). Ale jak kosztuje niecałe 20 zł to faktycznie szkoda zabawy.
w sumie 200 KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
