Problem z silnikiem w mk 4 TDI 110 KM
Za kilka dni zamierzam kupic auto z Niemiec a dokładnie mk4 w TDI. Autko sprzedaje mój znajomy i sprzedaje je z uszkodzonym silnikiem a przyczyną tego jest to z prędkośc maksymalna jaką pojedzie golf to 130 km/h czy można naprawić tą wade, czy musze wymienić cały silnik.
Z góry dziękuje za pomoc.
poolak2006
bierz to auto nie uświadamiając sprzedającego bo silnik nie jest uszkodzony tylko wpada w tryb pracy awaryjnej spowodowany przeładowaniem lub niedoładowaniem turbiny czego przyczyną mogą być :
uszkodzenie czujników N75 lub G71/70 lub przepływki lub siłownika podciśnienia przy turbinie lub zapieczonych kierownic zmiennej geometrii turbiny lub pękniętych wężyków podciśnienia. Usterka do usunięcia bez problemu i wtedy silnik będzie chodził jak burza.
gruchaarl
Powiedz klientowi że opierdzieliło pierścienie na tłokach i samochód siły nie ma. A potem sie od razu założy turbo od ARL + mały sofcik i powinno być pod 150KM
Może jeszcze wymiana zaworka na nowy N75
Gdzie taki samochód masz, jakbyś się nie zdecydowął to ja go kupie
Ostatnio zmieniony pn sie 10, 2009 10:38 przez gruchaarl, łącznie zmieniany 1 raz.
