Napisz tutaj co go boli
Kapibara
Post
autor: Kapibara » wt sty 31, 2006 20:20
jeden czujnik idzie do licznika, drugi idzie do gaznika.
a jak jedziesz na dluzsza trase to wlancza ci sie wentylator??? bo jesli to czujnik od zegara to powinien sie wlanczac i pracowac normalnie ale jesli sie nei wlancza to jest to termostat.
bongo
Post
autor: bongo » wt sty 31, 2006 20:26
Kapibara pisze:jeden czujnik idzie do licznika, drugi idzie do gaznika.
Do gaznika?W dieslu?
GOFER 1
Post
autor: GOFER 1 » wt sty 31, 2006 20:29
Troche niebardzo umiem sie dopatrzyc czegokolwiek w tej focie ale juz opisuje gdzie co i jak.Wiec tak: pierwszy czujnik(ten co wymienialem) jest zaraz przy wyjsciu z silnika do ktorego podlaczony jest gorny waz chlodnicy i z ktorego jak odlacze kabelek to temperatura na wskazniku spada do 0. Natomiast drugi czujnik ktorego nie ruszalem jest z boku silnika i do niego podlaczony jest waz ktory idzie do nagrzewnicy(do wnetrza samochodu).Oba czujniki wygladaja tak samo. Maja takie koleczko na ktore zaklada sie spinke( koncowke zenska). Poszukam fotek na kompie moze bedzie tam widac to zaraz dorzuce foto.
bongo
Post
autor: bongo » wt sty 31, 2006 20:31
Gofer wez kup porządny czujnik albo poszukaj na szrocie i bedzie dobrze.
GOFER 1
Post
autor: GOFER 1 » wt sty 31, 2006 20:54
Pytalem w tym sklepie o drozszy i powiedzial ze nie maja. Teraz sie chce dowiedziec do czego jest ten drugi czujnik bo moze zamienie czujniki i zobacze czy bedzie tak samo
Wiec tak:
1 - czunik temperatury ktory wymienialem
2 - czujnik o ktory pytam zalozony na wyjsciu do weza nagrzewnicy(nie widac go tutaj dokladnie ale w tym miejscu jest)
3 czujnik oleju o ktory nie pytam bo jest dla mnie oczywiste a pisze to po to zeby ktos mi nie napisal ze czujnik 2 to wlasnie od oleju.
misiek
- _
Post
autor: misiek » wt sty 31, 2006 21:17
ok, zrozumiałe ze to zdjęcie Ci nie pasi bo to ja nie doczytałem w avaterze że masz diesla a to na foto tyczy się benzynowego, powtóżę może masz zepsuty sam wskażnik ma zegarach i Ci za wyrza
GOFER 1
Post
autor: GOFER 1 » wt sty 31, 2006 21:23
tylko ze jak wczoraj podjechalem pod dom(wczesniej troche po miescie jezdzilem) to temp pokazywala normalnie.Moze jednak masz racje co do tego wskaznika co prawda dzieje sie tak od soboty bo wczesniej bylo ok
misiek
- _
Post
autor: misiek » wt sty 31, 2006 21:34
GOFER 1 pisze:tylko ze jak wczoraj podjechalem pod dom(wczesniej troche po miescie jezdzilem) to temp pokazywala normalnie.Moze jednak masz racje co do tego wskaznika co prawda dzieje sie tak od soboty bo wczesniej bylo ok
a i on może się w końcu zepsuć
GOFER 1
Post
autor: GOFER 1 » wt sty 31, 2006 21:42
no wiec powie mi ktos do czego podlaczony jest przewod od drugiego czujika ?
misiek
- _
Post
autor: misiek » wt sty 31, 2006 21:49
zapomniałem powitać usera z Opola, a ten czujnik może być od jakiegoś wyłącznika termicznego - ale od jakiego to Ci nie powiem gdyż mam tylko księgi od benzyniaków
Kapibara
Post
autor: Kapibara » wt sty 31, 2006 22:57
bongo102 pisze:Kapibara napisał/a:
oj to popatrzylem na zlego uzytkownika
gonzo2005
Post
autor: gonzo2005 » wt sty 31, 2006 23:25
A jak dla mnie to Ci po prostu zamarzł płyn chłodniczy albo raczej woda.
Pozdro
naum
Post
autor: naum » śr lut 01, 2006 00:19
Wiec tak:
2 - czujnik od świec żarowych (podgrzewanie wstępne)
3 czujnik oleju
GOFER 1
Post
autor: GOFER 1 » śr lut 01, 2006 18:36
gonzo2005 pisze:A jak dla mnie to Ci po prostu zamarzł płyn chłodniczy albo raczej woda.
Pozdro
Czlowieku zobacz jakie sa teraz temperatury.Sa plusowe w dzien.Jesli przy -25 mi nie zamarzl 1,5 miesiaca temu wymieniany plyn to teraz chyba tez nie.
[ Dodano: Sro Lut 01, 2006 17:41 ]
naum pisze:Wiec tak:
3 czujnik oleju
I tu masz racje.Po robocie podjechalem do mechanika.Tez mi powiedzial ze to czujnik od swiec zarowych.Powiedzial ze odlacza swiece kiedy plyn ma temp 50 stopni.Niestety nie powiedzial mi czemu mi sie silnik grzeje. Poza tym dolny waz byl zimny jak do niego dojechalem a temperatura 4 mm przed koncem skali.Stwierdzil ze to niby termostat bo dolny waz byl zimny i jakby pusty ale jak dojechalem do domu to to waz juz nie byl calkiem zimny tylko taki letniawy i jakby pelniejszy. H... nie mechanik ale przynajmniej wiem do czego ten czujnik
