Problem z termostatem
Nie uruchamia się wentylator. Uruchomi się dopiero jak mocno pojeżdżę samochodem.
Mój Variant Yachting
viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie pamiętam ponieważ ostatnio tak dłużej i mocniej jeździłem jakieś dwa miesiące temu. Ogólnie mało jeżdżę. Zakupiłem termostat i jutro go założę bo dzisiaj robione hamulce były
. Mam tylko pytanie... Może głupie ale nie wiem gdzie jest termostat w moim golfie
. silnik to 1.8 ABS. Mam pewne miejsce które podejrzewam że tam jest umieszczony ale chce mieć pewność. Najlepiej jakieś zdjęcia bym prosił Panowie
Przepraszam za upierdliwość.
- Paweł Marek
wojteo CK, jednak poszukaj bo było o tym na forum oj było mnóstwo razy. Masz go na dole w pomie wody, a wymieniasz po odkręceniu króća od pompy tego do którego idzie dolny waż od chłodnicy. Plus niestety odkrecenie i obniżenie pompy wspomagania bo zasłania wszystko (nie trzeba odłączać jej węży).
Czyli dobrze myślałem
Dzięki!!
Założę jutro i poinformuje czy to termostat.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
ja miałem to samo podczas jazdy 70 morze 75 stopni na postoju 90 wentylator załączał się powyżej 96 stopni wiec wskaźnik ok
wymiana termostatu i tak jak instrukcja nakazuje 87 stopni na wskaźniku podczas jazdy powyrzej 5 km trzymał cały czas chyba ze jazda w mieście to rosło do momentu uruchomienia się wentyla
teraz po 2 latach sytuacja się powtarza temperatura opada do 80 stopni
a sprawdzanie termostatu w gorącej wodzie to bezsens bo mój stary termostat w garnku działał pieknie a w samochodzie kupa
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
no nie taki bezsens zalezy to chyba od uszkodzenia moj np. po wrzuceniu do goracej wody sie otwieral jak dolalem zimnej zamiast sie zamknac przekrzywial sie na bok pozostawiajac szczeline wiec sprawa byla jasnaa sprawdzanie termostatu w gorącej wodzie to bezsens bo mój stary termostat w garnku działał pieknie a w samochodzie kupa
Założyłem dziś termostat i chyba dalej pupa
samochód po założeniu chodził sobie ładnie i dość szybko(ok 10 minut na wolnych obrotach cały czas silnik pracował) uzyskał 90 stopni. Wentylator się załączył więc wydawało mi się że jest ok. Postanowiłem się przejechać no i lipa. Wskaźnik pokazywał ok 80 stopni podczas jazdy. Po zatrzymaniu samochodu po ok minucie temperatura skoczyła do 90 stopni i załączył się wentylator. Więc chyba na darmo założyłem nowy termostat
co Wy o tym sądzicie??
Wahler
Myślę że tu o zegary nie chodzi. Termostat jest na 87 stopni. U mnie jest jakieś 80. Ale może przekłamuje czujnik czy coś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 154 gości
